| Получено: 22 Отправлено: 4 |
оборотень, болгарка есть маленькая. 125 мм с регулировкой скорости, по-моему Борт. Пока хватает. Если чего, у отца большую возьму.
А может кто у нас инструментом занимается и может цену вкусную предложить![]()
VW Passat B5 - BMW E39 - Jeep Grand Cherokee WG
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Для сноса стен используются ли бо вот это:
Либо вот это:
А для дома перфоратор можно брать любой-по своим финансовым возможностям. У меня девольт, я доволен, проблем пока не встречалось, за 7 лет использования. Единственно, нужно смотреть, чтобы была реализована функция защиты от "закусывания" бура. А то можно себе по морде ОЧЕНЬ лихо съездить в процессе бурения, если бур под арматуру попадет!![]()
| Получено: 47 Отправлено: 114 |
Там и в той и в той модели муфта стоит разъемная (как-то так называется) именно для того, чтобы руки на перф. не намотало или по морде не съездило.
Captain, это гуд. Покупай любой из них. Оба полностью будут отвечать твоим требованиям. ты же не собираешься потом 5 лет ежедневно ими работать? Соответственно, профессиональные аппараты по 15 000р тебе нахрен не нужны.
| Получено: 58 Отправлено: 78 |
Как уже писали, первый предпочтительней, но смотря, как ты его будешь использовать. Его основное предназначение- сверление с ударом.
Т.е. работа в режиме чистого удара более 30% для него смерть. Второй за счет поперечного расположения двигателя при работе в режиме удара более надежен (понижающий редуктор).
Это смотря какого размера этот кусок. Можешь прикинуть сам какое кол-во отверстий тебе нужно просверлить, с учетом того что оптимальным диаметром бура для такого класса перфораторов рекомендуется от 6-16 мм.
Из расходников рекомендую взять буры серии X5L (д. 5-14мм), либо Quadro-X(д.16-24 мм). Это маркировка Bosch, Hawera.
VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
Lorenz_a, + горизонтальный перф (первый вариант ) я бы брал хороший, ибо это вечная ударная дрель. Что касается вертикалки - то не стоит заморачиваться на макиты и прочее - достаточно какого-нибудь "прораба " в леруа-мерлен за 1000 руб!!!!!
это работа для вертикального перфа. Горизонталкой - только штробы делать, да дырки сверлить, в роли отбойника он не предназначен конструктивно.
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Дрель это дрель, а перфоратор это все-таки перфораторТак, мысли вслух.
Да как же не предназначен? Это же перфоратор?
VW358 CDAB QGW![]()
Так я вроде это и написал. А вообще если нет тяжелого отбойника, технология такова: по периметру максимально близко сверлятся отверстия, затем учитывая собственную грузоподъемность размечаются и также высверливаются блоки и далее используя "кувалдометр" и УШМ поочередно выбивают их.
Тяжелее всего дается первый. Но все это "колхоз". Я один раз проделал это и больше не за что не соглашусь повторить.
Основное назначение перфоратора - это сверление с ударом. Чистое сверление и чистый удар - это доп. опции.
| Получено: 604 Отправлено: 2,474 |
для горизонтального. Для вертикального - наоборот, сверление с ударом - более высокая нагрузка на узел.
вертикальный перф - это маленький отбойный молоток, с доп. функцкцией сверления. Горизонтальный- это усиленная ударная дрель, с доп.функцией очень-очень маленького отбойного молотка.
Ок, вопросов нет
Я так и думал, что горизонтальный перфоратор - это все таки дрель, по большому счету. Хотя моя практика показывает, что и вертикальный далеко не слабак в сверлении.
VW358 CDAB QGW![]()
Я примерно себе это так и представлял. Исходя из того, что дома в основном нужна дрель/ударная дрель, а перфоратор изредка для таких работ как плитку старую сбить, например, во время ремонта, то первый вариант получается предпочтительней.
лучше так: для демонтажа путем долбления (кирпичная стена - не проблема), подолбить, плитку-бетон сбить - это вертикалка. Причем самая дешевая для дома самое то (я че только ими не делал.... и бойцам давал. сгорали только на сверлении или редуктор на сверловке разбивался). На распродажах в леруа или прочих подобных местах.
А горизонталка - дырку под шуруп в бетоне просверлить, аккуратно в штукатурке штробу под проводку сделать или сбить старую штукатурку. Да и просто как дрель мощную. И горизонталку я бы покупал легкую и мощную, типа макита или подобное.
