r19 8.5 ET 35 на Passat b5+ ?
    ЕКБ
    По умолчанию r19 8.5 ET 35 на Passat b5+ ?
    Добрый день подскажите встанут ли такие колёса ? r19 8.5 ET 35 на Passat b5+ ?
    очень срочно прощу помощи
    есть возможность взять с 35 либо с 45 вылетом что выбрать?
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Спидометр будет врать!
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    ЕКБ
    о последствиях я вкурсе )) мне б узнать что лучше пихать туда с шириной 8.5J 35 или 45 вылет
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Лучше с 35. Вопрос вранья спидометра будет зависеть от размера надетой резины.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от arhangel_l Посмотреть сообщение
    Лучше с 35.
    Эт точно. 45 рисково.
    вариантов не много...Профиль будет 35... ИМХО, не выше. Глобального вранья не будет.
    ЕКБ
    вообщем стоит выбор либо 8.5J 35ET либо 8J 45ET
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от crendel Посмотреть сообщение
    8J 45ET
    ИМХО, если пружины не русский пакет - то не подойдет, будет за поворотный кулак цеплять в том месте - где верхние ручаги в него вставляются.
    Lupo Аватар для onzek
    надо мерить, но я бы взял 35 - это более вероятный вариант
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    8.5J 35ET
    Однозначно.
    ЕКБ
    парни вы учли ширину диска? ведь на сколько я знаю et35 шириной 8j и et35 с шириной 8.5j это разные вещи так ведь?
    пружины кони с занижением , поворотный кулак садиться вместе со ступицой или он остаёться не изменный по отношению к кузову даже если машину "опустить" ?
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Если сравнивать 8/45 и 8,5/35 в плане приближения его к поворотному кулаку, то тут можно просто посчитать:
    разница в ширине диска 0,5 дюйма, т.е. 12 мм. Делим на два, получаем по 6 мм в каждую сторону относительно центра.
    Таким образом, если диск имеет вылет в 35 мм, то 8,5 будет на 6 мм ближе к кулаку, чем 8 на тех же 35 мм вылета.
    Но поскольку 8-дюймовый диск у тебя имеет вылет 45, то вычитаем из этих 6 мм 10 мм разницы между ЕТ 45 и ЕТ 35 и получаем -4 мм.
    Т.е. 8/45 будет на 4 мм ближе к кулаку, чем 8,5/35. Как то так. Поправьте меня, если я не прав.
    Поворотный кулак остается тем же. Геометрия его не измеряется и ступица в нем, естественно тоже ни куда не смещается. т.е. само колесо относительно поворотного кулака своего положения не меняет, а раз так, то и точка крепления верхних рычагов к поворотному кулаку (он же "несущий рычаг") не изменится. Изменяются вследствие уменьшения длины упругого элемента (пружины) только углы установки рычагов, что само по себе не приближает их к диску. Но в данном случае, нужно смотреть на иное: здесь меняется расстояние от колеса до арки крыла. Оно действительно сокращается, т.к кузов отпускается.
    Вот, собственно и подтверждение
    Разница расстояний от посадочной поверхности до внутреннего края обода в 4 мм. Что и требовалось доказать.
    А вот для сравнения разница со штатным диском с резиной 205/60R16.
    ИМХО, 45 вылет на 8,5 " ширины на рестайл не встанет. Слишком рисково. 21 мм разницы это много. Велики шансы касания резины до кулака.
    ЕКБ
    AlexS9744, большое вам спасибо за то что разжевали мне всё так подробно
    правда я ещё больше запутался в выборе ) 8.5 35 либо 7.5 45 вот такой выбор теперь т.е между дисками разница по 12мм в каждую сторону - 10мм разницы вылета получаем 2мм ?
    или проще какую ширину диска и вылет мне брать для пассата б5+ что бы ничего ни где не выпирало за арку и не тёрлось об кулак))
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    получаем 2мм ?
    да. Здесь разницы, в принципе нет.
    Спроси у Паши ****, какой у него размер. У него точно не задевает.
    На 7,5 " диск лучше 225-ю резину.
    Спроси у Ивана ****,
    Его Паша зовут
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Его Паша зовут
    Да, я ступил... Пиво, знаете ли... Знаю, что Паша (он же "****")
    Подправил...
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
    Россия, Нижний Новгород
    fujym8, прикольные диски... и на резине можно реально сыкономить... достаточно только изоленты намотать на них))))))))))))
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    ну не знаю, не знаю. на мой вкус - порнография какя-то
    Belarus, Minsk
    Так это не мой Пассик))) я так для примера вставил, ведь человек интересуется... У меня автосик алый на 17-х тапульках)
  1. Ответов: 32
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  3. Ответов: 2
  4. Passat 2.5 diesel ili VR5?
