Нахождение проводов датчика температуры наружного воздуха
    Карелия Петрозаводск
    По умолчанию Нахождение проводов датчика температуры наружного воздуха
    Всем привет, возник у меня вопрос по климату, а точнее по датчику наружного воздуха. А началось с того что купил автомобиль с неработающим кондеем. Диагностика вагком показывает замыкание оного датчика на Б+ т.е. на 12 вольт. снимал датчик, мерил сопротивление. Чего-то показывает, вставлял вместо датчика проволоку, ошибка не меняется.
    Отсюда вопрос: по куда идут провода бело-коричневый и желто-коричневый, т.е. провода от датчика к климату, где находиться блок управления климатом, и может ли от этого не включаться кондиционер?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Эта... В системе климы два датчика температуры внешнего воздуха.
    я про тот который на радиаторе гура, а второй который в воздуховоде?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Прозванивай проводку от датчика к климе.
    И схему скачай с фольксваген.мск.ру.
    Мультиметр говорит кз нет, на + тоже провода не падают... напряжение порядка 1,5 вольт на проводах. Схемы скачаны давно, только там не указаны по куда идут провода.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    feo200, на правильных схемах обозначены все разьемы и их размещение.
    мммм, полистав еще кучку схем, посмотрел всякие мануалы... у меня ругается на датчик g17, но при этом показывает точную температуру на улице. получается проблема с блоком климата?
    аууу)))) у нас жараааа) а кондей не кондеит))) может из-за этого датчика не работать?
    Нашел обрыв проводов в левом крыле, все заработало)))
  1. Датчик температуры наружного воздуха.
    от autopilot в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 21:50
  2. Датчик температуры наружного воздуха-G17
    от Саня Г. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 16:56
  3. Датчик температуры наружного воздуха
    от Alex_SPb в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 19:42
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 07:23
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
