Изменение настроек "Холодного пуска" на Пассат Б5.5
    По умолчанию Изменение настроек "Холодного пуска" на Пассат Б5.5
    Добрый день.
    Не нашел данной темы здесь, у меня Passat B5.5 2.0l, двигатель AZM, система SIMOS 3.2. Затруднен запуск на холодную, при запуске с 1-го раза обороты гдето 300-500, второй или третий пуск бывает нормальным. При подключении VAG COM выдает ошибки
    16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
    P0172 - 35-10 - - - Intermittent
    17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
    P1141 - 35-10 - - - Intermittent
    17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
    P1423 - 35-00 - -
    Много чего сделал по этому поводу: почистил форсунки, сменил фильтра, размешал бензин 93 и 95, прочистил дроссельную заслонку, сделал адаптацию, проверил нет липодсоса воздуха, лябда и расходомер в норме, ничего не помогло.
    Вот нашел статью:
    Для автомобилей Пассат:
    - подключить прибор
    -01 электроника мотора
    -02 опросите регистратор неисправностей (не должно быть ошибок)
    -11 Login-Prozedur
    -задайте код 01283 или 12830. Для некоторых блоков возможны коды 07825 или 37825
    -10 функция согласования
    - канал 04 поменять значение 128 на 160
    канал 05 с 128 на 154
    канал 08 с 128 на 160
    Будет заводиться, не успеешь до ключа дотронуться!"
    Не могу залогиниться в двигатель, нашел даже логин для своего двигателя на официальном сайте, но все равно не подходит.
    Вот и решил открыть тему, может есть какие либо другие способы узнать логин для моей машины. Помогите советом как найти. Заранее спасибо за внимание.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    То есть ты решил богатую смесь лечить переобогащением смеси при старте?
    Железная логика Ты почини машину сперва, а потом и думай, надо тебе что-то менять или нет.
    если ты насчет ошибки 16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich, то скажу что выскакивает то обогащенная смесь, то обедненная, если бы это было связано с подсосами или нехваткой воздуха, то она бы заводилась при нажатии на газ.
    это могу доказать тем, что у меня в имеется датчик ОЖ неисправный, т.е. он дает обогащенную смесь и увеличивает тем самым обороты ХХ, ну вот как только я его ставлю машина заводится как угорелая и обороты держаться гдето на 1500 - 1800, а вот с нормальным исправным датчиком происходит вот такая херня.
    А вот по бензину я скажу что это полную херню я заливаю в бензобак и значение от заправки не имеет, все с одной бочки идет у нас.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверяй расходомер тогда. Чудес-то не бывает.
    Какие показания в группе адаптаций? Лямбда-коррекция какая? Температура ОЖ какая? Показания расхода воздуха хотя бы на холостых?
    Показания в группе адаптаций канал 04 - 128, 05 - 128, 08 - 128.
    Лямбда коррекция на холодную гдето минус 12-14, после прогрева вкладывается в минус 10, 9.
    Температура ОЖ у нас сейчас жарко в тени гдето 35, ну там почти тоже самое 32-33 градуса, при прогреве 85-90, т.е. нормально, ОЖ уже второй раз поменял, думал может подделку купил.
    Показания расхода на холодную гдето 4,5 - 5,5, на прогретый мотор 3,4-4 г, при нажатии на газ увеличиваются.
    Думаю еще раз форсунки прочистить, много времени прошло уже как прошлый раз чистил.
    Расход топлива нормальный в смешанном цикле гдето 10, бывает даже меньше. Единственное на ХХ на паркинге мгновенный расход составляет 1,1-1,2 литра в час.
    Да еще заметил одну вещь при удержании ключа в раскрутке стартера, то иногда обороты нормализуются.
    Да и еще одно у меня стоит система подачи вторичного воздуха и она на +35 градусах включается и работает но только не с первого раза, а со второго, но там все исправно вроде, недавно мотрчик снимал, все щланги проверял.
    а могут настройки адаптации уйти в стандартные значения если снять АКБ на некоторое время? потому что я не знаю может до этого у меня все было настроено, но было пару раз снимал АКБ
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это ещё что за цифири???
    Это цифры параметров холодного пуска вот как раз их я и хочу изменить, увеличить
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я про адаптацию спрашивал.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Вообще то это для зимы
    , VAG COM
    я про это и говорю, но может я чего то не понимаю, ты пр какую адаптацию говоришь?
    не мне для лета нужно, у меня немец, простой мотор без турбинки, атмосферный
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ты даже не знаешь что такое адаптация, а уже собираешься менять параметры смесеобразования.. Совершенно бездумно. Ты не с того начал, это неправильно. Почини автомобиль сперва, чтобы работал нормально.
    ну для того чтобы поменять эти параметры особого ума не надо, нужен лишь логин подобрать
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Понимаешь, чтобы протянуть в салон тумблер, который включает вентилятор радиатора, как это некоторые делают, тоже много ума не надо. И чтобы лампочку "Air-bag" из приборки выковырять отвёрткой тоже много ума не надо. Но проблему, в конечном итоге, все эти манипуляции не решают...
    Расходомер чистый? в 32 группе что?
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    если судить так то это мне придется менять почти всю топливную систему, или по крайней мере чистить, для подстановки нет ни дроссельной заслонки, ни чего остального, и чистка всей системы и различного рода ковыряния не только занимают большое количество времени, но и могут привести уже к другой более серьезной и дорогой в ремонте неисправности
    Сначала сделай что бы на машине ошибки не выскакивали,а каналы на AZM поправить сложно!да и не нужно это.
    расходомер чисты, Лямбда коррекция на холодную гдето минус 12-14, после прогрева вкладывается в минус 10, 9.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    04275 для ручки, 04277 для автомата.
    да особо и не надо чистить,посмотри(отверни)раходомер, подсосы воздуха ,ВГК , давление топлива стоит померить.
    если бы я смог это сделать, то у меня бы уже проблема решилась, зачем мне тогда каналы править
  1. Параметры холодного пуска на AHL.
    от ruslank в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 22:25
  2. Решил свою проблему "холодного" пуска.
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 13:39
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 22:58
  4. После холодного пуска двигатель глохнет ????
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 19:29
  5. Проблема холодного пуска, ваше мнение
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 00:06
