Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем доброго времени суток!
Есть проблемка, помогите кто чем может.
В общем решил поставить Старлайн Б9 диалог, обратился к знакомому электрику. Так вот сидим мы с ним ковыряем мою машинку, а он мне и говорит, мол знал ли я что у меня есть функция "комфорт" на штатной сигналке и что если закрывать ключом то закрывыются все окна и люк. Ну я обрадовался, говорю давай цыпляй концы на закрывание на секретку. Но не так то все просто оказалось. Подцыпил он, начали проверять, а тут косяк. Говорит, что если закрывать с ключа то включаеться штатная сигналка, а при штатной сигналке не заведеться двигатель и при попытки завести сработает сирена. Иммобилайзера у меня нет. Так вот вопрос. Как можно обойти срабатывания штатной сигналки при запирание ключом, либо как разрешить штатке заводить авто? В общем как решить такую задачу, если конечно это вообще возможно?
Да, а подскажите в моей модельке Passat 2000 1,8T АКПП типтроник, есть can или cam шина? Просто электрик меня спросил, а я и не знаю ни чего про это, что за шина, куда, чего. Просто он думал что через нее можно как то обойти штатку.
Буду признателен за любой совет, сразу извеняюсь, что буду молчать до понедельника, уезжаю в коммандировку.
Спасибо: |
Получено: 356 Отправлено: 64 |
tomded, Комфорт включает штатную сигнализацию по включению зажигания. Надо в провод, который подаёт зажигание на блок комфорта врезать реле, которое будет подавать плюс на комфорт только тогда, когда будет вставлен ключ в замок зажигания. А когда когда движок работает на автозапуске комфорт будет обесточен. Я только вспомнил, я же так нашему Лёше-Еноту делал![]()
Спасибо: |
Большое спасибо за ответ.
А подскажи пож-та, как объяснить электрику где находиться этот блок комфорта. Или может помнишь цвет этого проводка.
Спасибо: |
Под ковриком с водительской стороны. Цвет провода не помню, пусть по схеме посмотрит.
Спасибо: |
Подскажи пожалуйста тогда где можно найти схему. Просто я боюсь ему принести чегонить нетого.![]()
Спасибо: |
А что, у электрика нет схемы???
Как он сигналку собрался ставить? Да ещё и с приблудами разными...
Машина-то у тебя какая?
Спасибо: |
