Здравствуйте, уважаемые одноклубники. В поиске ничего подобного не нашёл. Проблема в следующем. После дождя в двери багажника скапливается вода. При открывании двери вода вытекает из-под обшивки. Банальная прокдейка стекла результатаов не дала. Подскажите, пожалуйста, может у кого была такая беда.
Passat B5 Вариант, 1998 г.в., АЕВ, МКПП, 250000 км.
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
тут только залазить в багажник, а напарник поливает машину снаружи. При этом перед поливом необходимо снять обшивку чтобы разглядеть откуда льется. Другие версии вряд ли дельные будут.
смотри в сторону омывателя задней двери. Там закисает трубка, и когда ты включаеш дворник она ломаетя на две части ,и половина напора на стекло , а остальная водичка то прям в дверь и собирается. Кстати у тебя омывалель вслед за дворником бегает, если да то читай выше . он должен бить струей в одно место.
| Получено: 4,148 Отправлено: 217 |
У меня хоть и не универсал а седан, но в крышке багажника тоже скапливалась вода.
Вода заливалась также после дождя.
Сняли козырек над номером (а у автора 1998 год, значит с козырьком), оказался причиной именно он.
Обратно сажали его уже на герметик. Воды больше нет.
А с омывателем то да, был гольф 4, тоже соскачила трубочка и хлестало в дверь, а потом ваще под заднюю стойку лилось, тоже с тройника слетела трубка.
В последний дождь специально не включал стеклоочиститель. Ету проблему про перелом трубки я знаю. Там всё нормальноюсмотри в сторону омывателя задней двери. Там закисает трубка, и когда ты включаеш дворник она ломаетя на две части ,и половина напора на стекло , а остальная водичка то прям в дверь и собирается. Кстати у тебя омывалель вслед за дворником бегает, если да то читай выше . он должен бить струей в одно место.
Спасибо за совет. Я тоже на крепление номера и козырёг грешу. Надо разобрать, посмотреть. Тем более, что у меня оборвалась одна гайка. Они там впресованы в корпус двери. В принцине, отверстие прикрывается болтом. Не думаю, что через это отверстие наберётся много воды. Хотя этот вариант тоже надо проверить.У меня хоть и не универсал а седан, но в крышке багажника тоже скапливалась вода.
| Получено: 257 Отправлено: 410 |
У товарища на варианте стекло подтекало, в одном углу просто отклеилосьСначала просто силиконовым герметиком пытался лечить, все прошло после переклейки стекла и замены резиновых уплотнителей
