Всем привет. Прошу Вашей помощи. При диагностики двигателя (ATQ 2.8 30-ти клапан.) показывает пропуски зажигания 1.2.3.цилиндра. Заменены: катушка зажигания, свечи, свечные провода, бензонасос, все лям.зонды.Проверяли компрессию,все ОК и т.д. Все запчасти оригинал. Горит чек. Не можем ни как найти причину пропусков. Еще проблема: горит лампочка подушки безопасности. Комп. показывает на датчик удара с пассажирской стороны. Подскажите где он находится? Заранее благодарю.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Привет! у меня тоже 2.8, откуда будешь?
сколько отвалил под 35к.р,?
"хороший" тебе сервис попался...
1. Сделать опресовку, т.е. проверить герметичность впускного тракта.
2. Если опресовка сильных дыр не выявила смотреть в сторону ДМРВ, но имхо у тебя дырка есть и большая.
Привет. Я из Казахстана город Астана. ДМРВ проверяли все ок. По поводу герметичности впускного тракта завтра проверим. По результатам отпишусь
Катушка-300$, свечи 10$ за шт. Провода 120$, бензонасос185$ Лямд.зонд 120$ длинный на кат. и по 105$ за короткие на колектор.Предлагали китайскую(заводскую) катушку фирма "Oscca"(по моему) за 80$
А зачем так много поменяли? Это говорит как миниум о том, что спецы не могут проблему локализовать нормально и приговаривают заведомо нормальные вещи. Если свечи провода - можно посчитать за расходник, то бензонасос и лз можно нормально проверить через замер топлива и комп диагностику. Катушка в принципе тоже будет врядли только правую сторону долбить, так как все цилиндры имеют "пару" воспламенения, надеюсь ты понимаешь о чём я.
Ещё, так как троит только 1,2,3, то проверить ещё необходимо считаю противодавление в выпуске, т.е. каты, могла как раз забиться только одна сторона.
По поводу замены. Когда гнал машину при подходе к городу стала троить. При диагностики показала 3и5 катушка. Поменяли катушку. Потом пробивали провода. Чтобы не менять 3 провода купил комплект.Открутили свечи , сост. ужасное.Пришлось менять. А по поводу бензонасоса, то при 40 градусной жаре стала дергать. Проверили он умирает. Катал. возможно тоже помирает.(как раз по левую сторону) троил движок он сильно нагревался. В данный момент двигатель не троит, работает чисто, но горит чек. Комп. диагност. показывает на пропуск 1.2.3. Подскажите по поводу датчика подушки безопасности.
А что тут подсказывать? Надо смотреть, проводку первым делом. Схему к сожалению дать не могу.. Погугли по форуму.
Всем доброго времени суток! Принимайте новенького)))) Такой же мотор 2,8 V6 30V решил поменять свечи (подтряхивало) достал первую внешне чистая ,но похоже смесь бедная, так вот свеча оказалась трех контактная а по каталогу свечей стоит двухконтактная. Поставил, трить стала еще существенней. В чем беда? машину только взял. подскажите куда лезть!
