Гул в переднем правом колесе .
    Получено: 20
    По умолчанию Гул в переднем правом колесе .
    Добрый вечер.
    Тут такое дело....
    Попал я в яму хорошенькую такую ..после чего в правом переднем колесе (в той стороне) начался гул ,шум (глухой).
    Он появляется когда машина идет на холостом или просто катиться в независимости от скорости .
    Как только даешь газку либо же ,притормаживаешь он полностью исчезает .
    На ровной гладкой дороге гула нет как только въехал правым колесом на неровность гул появляется и в дальнейшем не исчезает . По рулю не бьет ,машину не уводит .
    Был в двух автосервисах делал диагностику подвески , точную причину ни кто не указал.
    Ссылались на замену аммортов передних (да их надо менять(уже мягковаты) но причина не в этом) говорили о верхних рычагах , но сказали с ними вроде все норм , только при разборке смогут сказать точно ,ничего в подвеске не шатается не бьет как мне сказали.
    Мое имхо это шрус...но автомеханик так не думает. Что же ему виднее.
    Уважаемые форумчане подскажите кто сталкивался с такой проблемой и знает её решение.Желательно 100%)
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Убил!!!
    Аборты по телефону не делаешь часом?
    А если серьезно, то:
    думаю что нет
    Скорее всего ступичный подшипник! Хотя из интернета не видно!
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Поддержу.
    , VAG COM
    Получено: 20
    Да но ведь , люфта нет машину поднимали , крутили колесо гула тоже нет , такое ощущение что он появляется под нагрузкой.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Он и появляется под нагрузкой, допустим в повороте на скорости.
    , VAG COM
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    PointZero,а с чего ему гудеть без нагрузки???
    Получено: 20
    Но почему же, гул пропадает при торможении или при наборе скорости
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    PointZero,Снимешь подшипник, разбери его и посмотри дорожку для шариков, все и поймешь.
    , VAG COM
    Получено: 20
    Хорошо спасибо, Лучше брать оригинал ? либо же не .
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    но дорого, не оригинал дешевле, качество соответственно хуже.
    , VAG COM
  1. Дребезжание, хруст в переднем левом колесе
    от suslik86 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 19:55
  2. Гул в правом колесе
    от Anton174 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 17:35
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 19:05
  4. скребет в правом колесе
    от стас Л. в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 17:40
  5. скрип в правом колесе ...
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 12:55
