| Получено: 60 Отправлено: 103 |
Всем доброго времени суток! Нужен совет, предистория такова: менял прокладку ГБЦ, попутно гидрики и ремень ГРМ. После сборки не смог завести. Распредвал, звездочка ТНВД и поршень в ВМТ сходятся по меткам. В прозрачной трубке от фильтра к ТНВД пузырьки воздуха, из выхлопной дым идет. Коробка автомат - дернуть не могуПодскажите, в какую сторону копать?
Да, забыл сказать, ошибок не выдаёт, двигатель тестируется.
Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.- был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
| Получено: 780 Отправлено: 682 |
Привет. У знакомого AFN запустить также немогли.Поступили так,залезли в багажник, вскрыли полик и лючек где стоит (стояк бака),
сняли шланг обратки и вакумным насосом при включеном зажигании прокачали. после данной процедуры запустили.
А до этого 2 дня крутили, меняли, заряжали акум., опять крутили, всё безтолку.
| Получено: 8 Отправлено: 26 |
ПРивет. Слушай а распредвал как проверяли - по вырезу с торца? Перед тем как снимал - все метки совпадали?
Я Бы попробовал дать дизель напрямую на насос из банки.
Распредвал по вырезу на торце. Вакуумом качал, правда в моторном отсеке через обратку. Солярка идёт с воздухом.
Клапан отсечки топлива проверил - работает. Форумчане, киньте идею, а?
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
Подводящую трубку отпускал на первой форсунке, брызгает. На оставшиеся 3 не хватило аккума. (
Заряжай аккум, делай как в посл посте - если нет - то дай напрямую дизель.
Аккум зарядится - попробую. Спасибо
Со всех 4 трубок топливо пошло. Закрутил, стал заводить - вспышек нет, из выхлопной сизый дымок идёт немного![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
При запуске попробуй ТНВД покрутить к/от движка. Может с углом промахнулись.
Завелась!!! Всем спасибо за советыВылезла ошибка : 00550 регулятор начала впрыска 1700 диапазон регулеровок. Что это, знает кто ни-будь?
Завелась после того, как откручивал трубки от форсунок. Сразу не заводилась, постояла - завелась. Я так думаю, аккумулятор слабоват был![]()
