И опять про перегрев ))
    Москва СЗАО пос Путилково
    По умолчанию И опять про перегрев ))
    Всем добрый день, проблема заезжана, прочитал что есть, но у меня немного другие симптомы )
    Вобщем ситуация такая... температрура всегда 90, машинка кроме как в пробках не греется, сейчас когда стало жарко, стала температура подыматься. климат показывает улица +28-33 солнце жарит на всю... пробка.... начинаю медленно греться, в долгой пробке температура доходила почти до красной зоны. Только начинаю как-то ехать сразу начинает снижаться. Остановился на заправке, сходил в магазин, когда снова включил зажигание стрелка уже была почти в конце красной зоны. Движок немного поработал и температрура снова опустилась до 90 (стоял в тени). ??? Что с ней? )))
    Кстати это нормально что со временем уровень ОЖ сничается понемногу? скажем за 2-3 летних месяца с максимума до половины?
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Добрый день!
    Вариантов просто валом.
    Симптомы самые обычные для всех.
    Радиатор мыл? Если не мыл, то срочно мыть.
    Вискомувта сдыхает или уже сдохла.
    По некоторым признакам и на термостат похоже.
    Кстати, а каков вообще предел прочности системы охлаждения, при каких температурах в пробке будет греться даже новый исправный авто?
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    в исправном авто - просто огромный
    я сидел в припаркованном автомобиле, при включенном кондиционере часа два
    никаких проблем
    Земетил важный симптом, греется только когда включаю кондиционер, без него температура стабильна. Причем стоит его выключить, сразу же ползет вниз до 90 градусов.
    Россия, Москва, CАО
    ihammer, вентилятор "большой" на горячую можешь остановить (газетой например)? -если да -замена вискомуфты. Второй вентилятор кондиционера работает (когда включаешь кондиционер)? Когда последний раз мыл (снаружи) с разведением радиаторы?
    VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
    VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
    Pointer Аватар для imram
    Такая же беда. Проблема в неработающем электровентиляторе, который должен включаться вместе с кондиционером. Если стукнуть железкой по его корпусу начинает крутиться, потом снова подыхает. Буду разбирать и смотреть щетки.
    Вобщем я посмотрел, большой вентилятор остановить не смог, тряпку только сжег ) а маленький не крутится не с кондиционером, ни без него. Блин вот только грм менял, а чтобы электро вентилятор поменять теперь опять всю морду видимо разбирать прийдется да?
    Нижний Новгород..
    Разбери сам, и поменяй ничего сложного!!!
    а для начала убедись, что дело в нем, может провод перетертый!!!!
    Казахстан
    Здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=161731 без разбора морды делали, правда движок др.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ihammer,У нас +40-41, кондей не выключаю , даже когда долго стоишь на солнце температура ровно 90 по приборке.
    , VAG COM
    Вчера снял вентилятор на своем СуперБе (AWT). Без разбора морды 2 часа секса )))
    У меня помимо самореза было ещё одно крепление-защелка в самом низу. Увидел только зеркалом. долго думал как она работает. В итоге снял...
    Щетки стерлись в ноль. Буду перепаивать.
    Попробую разобрать, посмотрим что с ним )))
    как-то можно проверить что он именно из за износа щеток не работает?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    подать на его разъем 12V напрямую.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    по приборке то 90... а ты зайди на климате в тест и посмотри 45 позицию, там будет температура двигателя... двиг 75'C, а на приборке уже 90... двиг 105'C а на приборке всеравно 90...
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
    Нижний Новгород..
    у меня тоже!!!! и видимо у всех так!?
    Ребята снял вентилятор без разбора морды, там действительно хитрый замок снизу )) подключил его напрямую к аккумулятору, а оказалось что он работает! ) Так что снимал зря, видимо предохранитель перегорел, либо проводка перебита по дороге к разъему. Вот только сколько не изучал схему так и не понял какой из предохранителей идет именно на него? Нашел предохранитель вентилятор и климатическая система 25 вроде, но климат у меня работает. Кто знает где искать?
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  3. опять про наклейкку в капоте
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 14:23
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
