акпп, аварийный режим
    Белгород
    По умолчанию акпп, аварийный режим
    Привет всем.
    Буду рад любой подсказке, история такова:
    при переключении передач вчера с 3 на 2 было 2 толчка. Через 10 минут коробка уходит в аварийный режим( табло со скоростями всё красное), толчки при переключении передач, не едит практически, разгон до 2000 оборотов и все. Докавылял до сервиса, подключили комп. Пишит что не отвечает блок управления акпп.
    Вопрос такой: может ли всё это случиться из за неисправности блока управления или ремонта коробки не избежать?
    Что делать хз, купил автомат, теперь не рад совсем этому,
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    код ошибки какой ?
    да
    Белгород
    код ошибки какой
    хз, не записал вчера. диагност сказал что неисправность электр.блока управления.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если доверяешь ему - значит проверяй проводку к блоку и ищи подменный блок на тест.
    Белгород
    мастер по акпп сказал, что если комп.не показывает механических неисправностей акпп, то это не значит что там всё ок. это так?
    говорит что в любом случае нужно снимать поддон, менять масло.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это так?
    так.
    наверно. по интернету не видно.
    (возможно - он просто подведет тебя к тому что необходимо ремонтировать коробку...возможно - это необходимо. возможно - проблема окажется просто в блоке управления АКПП).
    Белгород
    прошу прощения, ещё один вопрос:
    в день, когда произошла поломка, я поставил бу реле кондиционера(384), и работал кондёр как то странно, то включался то выключался,
    датчик температуры воздуха за бортом так же то переставал показывать температуру С-- --, то показывал её не правельно 58С
    за день до поломки перестала работать штатная сигнализация(брелок перестал открывать машину.
    Могут ли эти глюки быть связаны с коробкой?
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    dfctr31,
    эбу коробки водичкой не залит случайно?
    Белгород
    оказался залит. сушим. ошибку с блока убрали, начал работать. спиртиком почистим может поживёт ещё.
    спасибо за ответы
    Кемерово
    Привет!!! Везучий малой кровью отделался))) Удачи
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    dfctr31, стоки прочисть!!!
    Это тебе было последнее китайское предупреждение от машины,
    дальше нарвешься на бабки!!!
    Мда, повезло. Я думал гидроплите ёк... Обычно она с такими симптомами мрет.
    Белгород
    Цитата Сообщение от SHWYLI Посмотреть сообщение
    стоки прочисть
    не понятно, поясни пожалуйста
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    В поиск!!! На тему чистка сливных отверстий!
    Если коротко,то под акуумулятором и вакуумником есть два стока для отвода воды, если они забиты там случается бассейн,
    который просачивается как раз в район блока комфорта и блока управления АКПП!!!
    Потом начинаются недешевые чудеса!
    Белгород
    спасибо.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    спасибо.
    Разбогатеешь - отдашь!!!
    Россия, Ростов-на-Дону
    dfctr31, с водительской стороны тоже залезь.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Вобщем дело было так:
    1. сняли ЭБУ АКПП с "донорской" машины (т.е. с моей) и поставили на машину dfctr31,
    2. А его блок эбу я поставил себе, для проверки. там была ошибка что то типа "Мех.Неисправность ЭБУ". Ошибку стёр, и ... о, чудо!!! все заработало!
    3. Потом поменяли блоки. Поставили каждый на свое место. И всё заработало!
    Вобщем спасибо мне.
    Да кстати, № эбу были 3B0927156 AB и 3B0927156 AH. Всё подошло. Они взаимозаменяемые!
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Белгород
    Цитата Сообщение от rubin Посмотреть сообщение
    Вобщем спасибо мне.
    , огромное спасибо!!!, одноклубник сэкономил своему " коллеге" 10 тыщ и кучу времени.
  1. АКПП аварийный режим, последствия
    от odik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:31
  2. АКПП аварийный режим
    от Lionchik в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 15:10
  3. АКПП аварийный режим и нерабочая турба 1.8
    от ashtray в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:43
  4. Перегрев АКПП - аварийный режим.
    от golf gti в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 13:44
  5. Ответов: 117
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 20:04
