Белый пар из воздушных дефлекторов
    По умолчанию Белый пар из воздушных дефлекторов
    Всем привет.
    Помогите решить проблему.Ситуация такая.При квлюченом кондее спустя какое-то время начинает идти из воздуховода белый пар(без запаха).и под пассажирским сидением образуется лужа.подумали что забит водосток кондея или как он называется правильно. в сервисе сняли бардачек,подняли коврик открутили что-то и* продули.не помогло.Что это может быть и как с этим бороться,на улице жара и без кондея как-то сложно,Спасибо
    никто с этим не сталкивался что ли?
    Привет.Конечно сталкивался,они тебе продули дренажную трубку,а там частенько забивается не эта трубка,а то место откуда она выходит.Куском тонкой проволки ткнул на 1 см. и оттуда вытек стакан воды.Отсюда и пар и лужа.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Делали все правильно, только это надо делать самому, тогда на 100% поможет.
    , VAG COM
    а как это делается нет отчёта?)а то такая же проблема только вот когда включаю тёплый воздух тогда идёт пар наоборот...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    , VAG COM
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    да нет, с теплым воздухом это другая проблема, называется радиатор печки.
    в моем случае была забита не воронка,а именно там откуда вытекает конденсат(зеленая стрелочка)
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    А в моём случае лопнул радиатор печки и пар повалил очень хорошо из дефлекторов и закапало у пассажира под ногами, а через пару секунд загорелась лапочка отсутсвия антифира, но это уже совсем другая история))))
    а я воду прямо заливал где моторчик и смотрел как стикает в низу
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 12:49
  2. Passat B5, ARM, 1.6 - Белый пар в салоне
    от Екатерина,Нижний Новгород в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 15:04
  3. Из дефлекторов валит белый пар
    от стас Л. в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 17:59
  4. Что скажете о K&N воздушных фильтрах
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 08:40
  5. Пар из воздуходувов.
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 12:36
