Течь масла на стыке коробке и двигла + непонятный звон
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    По умолчанию Течь масла на стыке коробке и двигла + непонятный звон
    Всем прювет !
    При снятии защиты, когда подвеску делали, обнаружена течь масла на стыке коробки и двигла. Что может быть ?
    Плюс непонятный звон - задняя передача (когда плавно подгазовываешь обороты 1000-1400) и 3-я особенно выражена когда на ходу бросаешь газ, когда газуешь на холостом все тихо. Звук похожий как шайба в пустой консервной банке колыхается. Звук прогрессировать начал после наступления жары. До этого замечал что в салоне (возможно) есть сверчок на ходу, хотя похоже что этот звон и есть.
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Екатеринбург
    Приветствую,
    ,если масло тёмное и не имеет специфического запаха трансмиссионки, скорей всего задний сальник КВ. Для замены требуется снятие КПП.
    Donbasss
    Чем грозит если не делать и утечка не большая ?
    Touareg Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 797
    Отправлено: 68
    Ничем грандиозным кроме долива масла, но затягивать не стоит
    ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
    для желающих помочь: ЮMoney
    410012189180668
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Внеплановой заменой сцепления. Или как минимум диска сцепления.
    А там при попадании масла на сцепленние будет его проскальзывание, перегрев корзины, маховика и т.д. и т.п.
    Походу уже что то в трансмиссии звенит. Мой "любимый" диагноз - маховик.
    А там фиг знает, я вот тоже мучаюсь ищу постороние звуки в том районе.
    Краснодар
    маховик 100%
    у кентов было на b5+ tdi и на passat cc tdi (годовалый)
    после прогрева уходил звук и при наборе оборотов
    вердикт официалов(разных контор) - пока летает не суйтесь туда, но тоже говорили маховик
    Пермь
    Получено: 797
    Отправлено: 68
    не слишком жестоко.такая же была течь, когда сняли коробку обнаружили место течи, а именно между поддоном и двиглом в герметике была дырочка с иголку, смотрел на сцепу - всё нормально для 300 т.км. Так что всё индивидуально - если любит пожогать, так оно и будет с заменой
    410012189180668
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 19:52
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 09:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 10:34
