загорается лампа иммо
    Печаль загорается лампа иммо
    Мужики помогите , не сплю всю ночь , машина задрала орать примерно каждый час , орет родная сигналка , очень протяжно и нудно , пробовал перезакрывать всю машины толку ноль , скидывал клемы с акума толку ноль , заметил что загорается ошибка на тахометре в виде машины у которой вместо днища и задних колес нарисован ключ . После завода машины все пропадает . Но стоит заглушить и снова завести как ошибка снова вылазиет. Что это может быть ?
    P.S сил больше нет , спать хочу до одури , пойду спать в машину , не могу ее не закрытой оставить но и вставать постоянно по сигналке тоже сил нет =(((
    Чувашия, Чебоксары
    в поиск!!! Выключи все лампы салонного освещения, бардачка. Проверь микрики на дверях, капоте, багажнике.... и будет тебе сладкий сон
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Мне кажется, что это иммобилайзер, а батерейка в брелке в норме?
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если лампа загорается в момент включения зажигания и гаснет при "заводке" - проблемы нет...(так и должно быть). Если машина НЕ заводиться и горит лампа иммо - то начинай проверку с целостности кольца катушки иммо и наличия самой колбочки в ключе.
    с срабатыванием штатной сигнализации (при вытащенном ключе) индикация данной лампы не связана. по сути -
    тема закрыта за отсутствием каких-либо данных о машине о которой идет речь.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 21:52
  2. Не загорается лампа check
    от vw_max в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 14:37
  3. Не загорается лампа аккумулятора
    от STARIK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:28
  4. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:43
  5. Загорается лампа на панели при запуске
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:54
