загорелся ABS и ESP
    М.О. Щелково / Карелия, Костомукша
    По умолчанию загорелся ABS и ESP
    Всем привет и доброй ночи! Извините заранее, если баяню, но что то гугл не особо помог. Ситуация в следующем: появился стук в подвеске, после 2 диагностик в двух разных сервисах сказали, что убиты верхние рычаги и рулевые наконечники. Купил полностью новый комплект, заменил требуемое, стук остался, но стал меньше, в тоже время загорелся датчик ESP, но после сход-развала гореть перестал. Оставшийся небольшой стук начал по-тихоньку раздражать, и я поехал опять на диагностику теперь уже в более солидный сервис, там сказали, что с одной стороны стучат нижние рычаги, с другой стойка стабилизатора. Т.к. ранее был куплен полный комплект, то поменял все полностью. Но после этого стал гореть не только ESP, но и ABS. Вопрос, надо опять на сход-развал ехать? или скорее всего задел датчик (хотя все делал очень аккуратно)? или совсем что то иное? Заранее спасибо!
    Кемерово
    Привет!!! Смотри датчики, они в калесных арках. Выверни руль до упора, а лучше снять колеса и аккуратно постучи по датчику (без фанатизма) и не железным молотком)
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    пошутил что-ли...? вот результаты по заголовку созданной тобой темы http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
    снимай ошибки и разбирайся с одним из датчиков ABS который задели/повредили/не правильно посадили при ремонте.
  1. Загорелся датчик ABS и ESP
    от Caxara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 08:27
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:39
  3. загорелся ABS
    от kbyu в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 10:03
  4. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
