16.11.2017, 22:04 #661
17.11.2017, 14:32 #662
- 24.04.2017
- 33
- 13
0реле обойти надо, но как его найти ? я полагаю оно не под рулем где 202 и остальные реле ? или там его искать ?
Правильно я понял что если проблема в катушке ( она сместилась и не считывает ключ) то будет на приборке гореть значек иммо ?! или мигать если плохой контакт ?
в моем случае она загорается и гаснет значит, контакт есть, но горят ошибки для обоих ключей 00955 и 00956, в мануале написаны причины: Key operated more than 200 times while out of range или Key not matched. то есть надо просто адаптацию проделать ?!
По теме, за коробку 6ст с диф. хотят 500еур... мне кажется дороговато ?!
17.11.2017, 15:30 #663
- 17.07.2014
- ни дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
- 24,178
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 3,425
Отправлено: 4,218
0megasquirt, где территориально?
если не далеко могу с проводкой дойти и стартонуть твой мотор, есть отшитые мозги и проводка, надо будет три провода подсоеденить и все
17.11.2017, 16:02 #664
- 23.02.2009
- Россия, Бронницы (Моск. обл.)
- 43
- 1,009
Спасибо: Получено: 25
0Нее Женя, далеко ехать придется
ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
17.11.2017, 16:07 #665
- 17.07.2014
- 24,178
- 2
Отправлено: 4,218
0был бы рядом, все бы проверили, как раз только выздоровел, можно снова по слякоти и холоду пошароепится)))
а так там и с родной то дел не так много, переподключить, объяснять дольше
23.11.2017, 18:18 #666
- 18.10.2017
- 37
- 1
24.11.2017, 11:07 #667
- 24.04.2017
- 33
- 13
0Audia4b5138, Зачетный проект ! Пожалуйста позвони, очень хочу встретиться!
04.02.2018, 09:50 #668
- 26.10.2016
- Zelenograd
- 34
- 1
0Дядь, привет, вдруг знаешь, у меня такой вопрос : хочу заморочиться пересверлить одномассовый маховик от ауди 80 ABK 2,0 под сцепу 240 мм, не могу найти информацию, корзина sachs 3082308041 с углублением прижимной плиты или нет? оригинальный номер 078141117FX, это от s6 2.2 1995 года двигатель AAN. Потому как корзина на 2,7 т от олроуда с выступающей прижимной плитой, как на двухмассе.
А диск фрикционный хочу взять от олроуда 2,7 Т. Может сталкивался, подскажешь по техническим параметрам. Спасибо!
У меня не дизель, а бенз 1,8т 170 лошадей, вот и подумал внедрить одномасс.
11.03.2019, 15:03 #669
- 09.11.2012
- Беларусь, Гомель
- 36
- 24
Спасибо: Получено: 5
1Так как сея ветка вяло пополняется инфой вставлю свои 5 копеек. Отчет будет о том, как повысить производительность турбы . У меня к AHU приколхожена турба VNT 20 454135-3. На этом моторе она раскручиваться и дуть начинает с 2500- поздно.
Разбираем, чистим, дефектуем. Заказываем запчасти . 1. На токарном станке растачиваем и подгоняем алюм. крышку и холодную улитку от VNT20 c необходимыми зазорами к компрессорному колесу GT2260VK. 2. Растачиваем и подгоняем горячую улитку под новый ротор. Собираем картридж , далее балансировка (на колесе и гайке появились запилы) . Такая турба может уверенно дуть 2,4 бар избытка.
Всем удачи и буста!
turbocentras.com каталог по деталям к турбам.
А6С5 2001 г/ 1.9 AFN /no EGR/no CAT/ audi RS4 clutch /0.3мм Nozzles/ плунжер 11мм/ турба гибрид VNT 20/22
11.03.2019, 16:15 #670
- 23.02.2009
- 43
- 1,009
0Ерик, А сейчас со скольки спуллится?
11.03.2019, 18:00 #671
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 59
11.03.2019, 18:45 #672
- 17.07.2014
- 24,178
- 2
Отправлено: 4,218
12.03.2019, 08:59 #673
- 09.11.2012
- Беларусь, Гомель
- 36
- 24
0еще не ставил, не пробовал. меняю все сальники, мск, помпу, радиатор, грм, опоры ...
26.06.2019, 11:05 #674
- 09.11.2012
- Беларусь, Гомель
- 36
- 24
0А6С5 2001 г/ 1.9 AFN /no EGR/no CAT/ audi RS4 clutch /0.3мм Nozzles/ плунжер 11мм/ турба гибрид VNT 20/22
26.06.2019, 15:51 #675
- 23.02.2009
- 43
- 1,009
0Распылы 0.216 или больше?
26.06.2019, 16:03 #676
- 09.11.2012
- Беларусь, Гомель
- 36
- 24
снятие турбины на 1,9 tdi AFN
от nikkola в разделе Архив 2008г.Ответов: 18Последнее сообщение: 18.03.2008, 17:38 -
Help 1.9 TDI AFN
от Demon1 в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 07.06.2007, 14:08 -
1.9 tdi afn - не едет
от nikkola в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 26.03.2007, 13:54 -
Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
от Shacko в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:23 -
Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
от Smbms в разделе Архив 2005г.Ответов: 60Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
