Спасибо: |
Получено: 19 Отправлено: 7 |
немного да
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 6 |
если 3,9 можно уменьшить до 4,5-5,0?
VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
Спасибо: |
так сразу никто не скажет. все ж зависит от того в каком положении ща мукт и скока у тебя уже в адаптациях стоит
Спасибо: |
TaiLTDI, стоят пока родные форсунки, на них 5,0-5,2. Когда ставлю от AFN 3,9-4,0
Спасибо: |
показатель IQ это то сколько мозг ДУМАЕТ что он вливает.
ДУМАЕТ - потому что с фактической величиной оно после всех наших сдвигов и адаптаций и износа с годами оно не сходится.
по факту для поддержания холостого хода нормального двигателя надо 4-5мг салярки, это измеренно на заводе на стендах и на новом двигателе оно примерно так.
тут ты ставишь большие лейки. мозг ставит IQ=5 и холостые получаются очень большие, мозг начинает убавлять до нормальных и получается меньше.(твои 3.9-4).
столько он ДУМАЕТ, хотя по физически он все равно льет 4-5 столько надо для стабильного хх.
все адекватно и предсказуемо.![]()
Спасибо: |
Чем меньше число IQ тем богаче смесь. А у тебя выходит на оборот.
Если ЭБУ режет IQ на форсунках от AFN то число IQ вообще должно быть больше 5,0.
Спасибо: |
все правильно у меня выходит. и ты правильно сказал - чем меньше IQ тем больше солярки вливает.
поставил бОльшие лейки, лить стало больше, IQ упало.
Спасибо: |
Ок. Если я на больших лейках увеличу число IQ, например с 3,9 до 4,5 через ваг-ком дымность уменьшиться?
Спасибо: |
да уменьшится. а мож и больше делать придется , я на 240 лейках просто для нормального хх 6-8 делал
Спасибо: |
Дымность уменьшиться во всем диапазоне оборотов или только на хх?
Спасибо: |
во всем
Спасибо: |
Парни, кто хотел себе мутить сцепу как у меня - налетай!
https://passatworld.ru/showthread.php?t=212025
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 9 |
TaiLTDI, у меня сразу после турбины идёт родной S-образный патрубок (на фото). У него 5 малорадиусных поворота на 90 градусов. Разные источники указывают потери потока на одном повороте в 90гр от 1% до 5-7%, а на малом радиусе до 35%. Есть ли скрытый смысл в таком S-образном патрубке? Есть мысль заменить его на один Г-образный с одним поворотом на 90гр или даже просто на прямой патрубок, который загнуть на 90гр (получится более предпочтительный поворот на 90гр с большим радиусом).
Спасибо: |
все верно, потери сильные.
смысл такого зигзуга - не фиксировать движок этой резинкой к телевизору. если патрубок будет натянут то от вибраций он будет рваться. бывает такой силикон с шариком - лучше его поставить чтоб соединение было более гибкое
Спасибо: |
Мучает вопрос длинны впускного тракта. На AFN двигателе выпуск и впуск расположены справа, а интеркулер слева. Т.е. пайпинг идёт с турбины справа налево, а после интеркулера обратно слева на право. У бензинового 1.8T впуск расположен слева, там же, где и интеркулер, т.е. впускной тракт короче не меньше, чем на 1 метр. Есть подозрение, что на AFN такой длинный впуск только из-за унификации, чтобы не менять интеркулер и его расположение.
Но если мы говорим о аппаратном тюнинге одной из задач и является оптимизация систем. Существуют фронтальные интеркулеры у которох вход и выход с одной стороны. Если поставить такой интеркулер, то впускной тракт сократится минимум на 2м, кроме того, будет меньше поворотов. По идее, должна быть хорошая отдача от такой оптимизации. Возможно и бюджет получится меньше от установки такого интеркулера за счёт сокращения длинны пайпинга.
Не смог найти фото реализации данной мысли на B5, но нашёл на другой модели.
Что думаете на эту тему?
P.S. Получается, что надо переделать и впускной коллектор, т.к. его вход развёрнут в сторону салона. Как вариант, можно спилить поворот на 90гр и сделать фланец.
