| Получено: 69  Отправлено: 123  |
					не могу понять что с сидухой оно полностью как то не зафиксированно гуляет в бока в не много и когда на спинку взади давишь тож гуляет. но почему то не зафиксировано там где по середине оно ездиет , не боковые ножки а по середине , в чем может быть причина?
почитал на форуме, нашелтакую фот фюгню, но фотки не нашел
какие пласмаски надо
вот что нашел:
Чтобы избавиться от скрипа и стука сиденья надо заменить пластиковые направляющие 16 и 16а опорного механизма сиденья спереди. Также придётся поставить детали 8а и 8b, т.к. изначально там стоит заклёпка.
Номера деталей:
8а - 1J0 881 277
8b - 1J0 881 277A
16 - 1J0 881 203 если VIN до 3B-X-300 000
16 - 1J0 881 203A начиная с VIN 3B-X-300 001
16A - 1J0 881 204 если VIN до 3B-X-300 000
16A - 1J0 881 204A начиная с VIN 3B-X-300 001
| Получено: 15  Отправлено: 3  |
					спасибо, ток этот или не это покупать вот в чем вопрос, посмотрел на пассажирское сидение там под этой штукой в рельсине( настоящего названия не знаю) где катается сидушка там есть какая то белая фигня в водительском такого нету
| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					Чтобы не создавать новую тему опишу проблемму в этой.Вобщем ничего не дела,только отодвинул сиденье назад когда капался под рулём.Когда двигал сиденье назад оно плохо стало фиксироваться (сиденья у меня механические аирбегов в них нет),дёргаю за лапку внизу и тогда только виксирует но появился свободный ход вперёд назад при зафиксированом сиденье т.е. когда торможу по инерции сиденье немного двигается вперёд а потом назад.Вроде ничего не ломал и резко за сиденье не дёргал-что это может быть ?
| Получено: 22  Отправлено: 28  |
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
					Спасибо но я ничего не понял- причина в направляющих?
					romanwma, у меня была в направляющих.
romanwma, походу у тебя фиксатор не защелкивается... под сидухой рейка есть с отверстиями. Загляни под сидуху думаю можно увидить рейку и сам фиксатор. посмотри шевелится он при нажати ручки движения вперед назат. От ручки идет трос на сам фиксатор. Кстате он вроде как регулируется. точно уже не помню но вроде на нем есть регулировачная резьба
					Спасибо ещё разпойду смотреть,а то как-то не прикольно при торможении кататься по салону
					romanwma, не отрЫцаю![]()
					Странно что всё случилось само собой после того как авто постояло в гараже два дня на сиденье никто не сидел и не дёргал ,один раз только отвел его назад.
