угол впрыска на 2.5TDI
    Россия, Вологда
    По умолчанию угол впрыска на 2.5TDI
    Привет всем заглянувшим!!!!
    Возникла проблемка, в движении, на моем пассате B5 1999 года, двигатель AFB!
    До этого случая, ездил, было гуд.
    Диагностика:
    2 Найдены неисправности:
    00550 - Фа&'Юkє;о\\_[–uеЉt`грUYo?ђ
    08-00 - pElл…с¦s/1аm^‹н@йR5грKж{bт
    00550 - Дл0мдp?дPL]QVuиUіbсеSџ`<U3R‚TmGнuм`е%^nWvа|a\
    17-00 - X%FеGTzИ„
    Иногда появляется 00550 17-10, при затирании ошибок.
    00550 17-00, не сразу получается стереть при запуске+остановке двигателя и повторной диагностике.
    Измерения в группе 004:
    1. второе окно 5 градусов третье окно на остановленном двигателе 0 градусов, четвертое окно 0.8%,
    2. второе окно 5 градусов третье окно на запущенном двигателе, сначала 25.4 градусов, потом 0 градусов + ошибка , четвертое окно 100.2%.
    Данная ошибка как я понимаю про регулированию угла впрыска топлива.
    Почитав форумы обнаружил что за это деяние отвечает в первую очередь электромагнитный регулятор, который установлен внизу ТНВД интересует как его проверить подручными средствами, сопротивление? работа?, во вторую очередь игла на форсунке, ее сопротивление 100 Ом!
    Так же интересует возможность снятия регулятора без снятия насоса, только сняв трубки высокого давления.
    Заранее благодарю, за помощь в решении проблемы.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Сначала надо в 4-ой группе в базовых снять показания.
    И ошибка скорее всего, из-за транзистора в мозгах.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Была такая же фигня. Проблемма оказалась в датчике положения коленвала. Хотя ошибки на него не выскакивало. Проверить регулятор можно при заглушенном двигателе зайди в базовые установки в 004 группу В насосе периодически будет слышно стрикание. При заведённом двигателе в базовых установках в 004 гр. насос периодически будет устанавливать ранее и позднее зажигание посмотри четвёртое окно и третье и напиши при каком проценте какой угол будет устанавливаться. А вообще попробуй регулировать зажигание то в раннее то в позднее и какие изменнения будут?
    Россия, Вологда
    При заглушенном двигателе в базовых установках группа 004, третье окно 0 градусов-0градусов, четвертое окно 0,8%-30%, стриканья никакого нет!
    При заведенном движке продиагностить немогу, уже снял трубки.
    Сегодня замерил сопротивление эллектромагнитного регулятора, не замеряется, обрыв или сопротивление что-то 25 кОм, по всей видимости стриканье должно слышаться от его.
    Завтра буду снимать насос, для вычленения етого ГАДА! на установленном насосе неполучилось, делал ключ из TORX30, обошелся внутри болта!!!
    Гдето в нете видел что сопротивление клапана должно быть примерно 1.2 Ом.
    Вот как то так!!!)
    Латвия
    Вот как то так!!!)
    Надо было бы с начала снять ошибки напрямую с насоса.
    Делается напрямую с насоса (разъём для фишки), используя vag кабель с адаптером K-L + подаешь 12В прямо на насос и "-" и программа от дениса. Контакты не вспомню, но где-то это все было у меня.
    Напиши результат, интересно что получилось в итоге со снятием клапана.
    Россия, Вологда
    Клапан снял, можно было б снять без снятия насоса, только стукнуть по болтам проблематично (закисают в корпусе)!
    До снятия провел диагностику на заглушенном двиг. в базовых установках группа 004, третье окно 0 градусов-0градусов, четвертое окно 0,8%-30%, питание на клапан подается (лампочка меняет накал при изменениях ) стриканья никакого нет!)))))))))) До меня его уже прежний владелец дрючил..., понадолбал по крышке, где номер...)
    Немогу прочесть номер для его, что то типа 0281 002 _ _ _!!! Три цифры плохо читаются, или _5_! По экзисту попробовал подбором 0281 002 650 - на транспортер, похож, только вот отвод проводов нарисован в другую сторону в отличие от моего, я фих его знает может кто знает настоящий номер!!
    А так былибы характеристики по клапану одни и те же то можно приладить и от транспортера не помешают отводы проводов, можно удинить..........
    Вопщем Вот!
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Диагностика системы впрыска на заглушеном моторе-это сильно! Что ты хотел так продиагностировать?
    Проверка проводится в базовых, в 4-й группе, на ХХ!
    Клапан опережения подойдет только от насоса VP-44!
    Россия, Вологда
    По поводу диагностики на заглуш двиг хотел услышать работу соленойда, (стриканье клацканье при изменении)!!!
    А так, сопротивление то его 25 кОм! Много вато мне кажется!)
    А вот номер бы этого клапана....... "0281 002 и (_)(_)(_)"
    Россия, Вологда
    Пришел ремкомплект клапана регулирования угола опережения, номер "1467 045 055" подсказал добрый человек, у которого есть программа BOSCH ESI TRONIC, номер на клапане 0281 002 150, что в экзисте пробивается как датчик расхода воздуха!!!!!!!!!)
    Установил угол опережения зажигания в базовых на хх 004гр. 2.2(2.4) ATDC - 16.4(16.8)BTDC запускается не сразу, и ремень пришлось перекидывать на зуб, от прежнего положения, по всей видимости до меня там ничего не регулировали)))
    Вот вопрос, в измеряемых величинах 004гр. на хх, второе окно (расчетное) 0.8 ATDC, третье окно 0.8(0.6)ATDC, нормально ли это?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В принципе да. Должно в третьем окне показывать такой же угол как и в расчётном. Но у меня расчётный 2.0 ATDC. А зажигание нужно выставить так что бы угол клапан опережения мог свободно менять в тех пределах, которые заложены в ЭБУ. Это надо смотреть по четвёртому окну на сколько клапан открыть(или закрыт) . Но я бы поставил ещё немного позже зажигание судя по тому как ты установил.
    Россия, Вологда
    Может пораньше?)))))))!!!! познее будет 2.2-3 там после ВМТ-ATDC! Пораньше покручу сегодня, до 1.8 - 2 ATDC!!!
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну дело твоё. Просто смотри, если установишь раньше тех же 2.0 ADTC то этих же 2.0 ADTC твой клапан установит и будет работать в крайнем положении, что не рекомендуется. Во вторых, ты пробовал поездить и снимать показания угла, так вот когда я снимал показания у меня расчётный угол выскакивал больше двух градусов. В этом насосе принцип такой что шкивом ты устанавливаешь не точный угол зажигания, а только положение прикотором насос мог сам выставить минимально ранее и максимально позднее зажигание. Я у себя установил BDTC -точно не помню , ADTC около пяти градусов. В базовых установках клапан периодически открывается и закрывается, тем самым показывая ккакой угол насос может установить в крайних положениях
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 30
    братва,можно присоединиться,угол впрыска на 0 и при регулировке шестерней на насос не меняется ,кто нибудь сталкивался ,что за хрень/??
    мотор AKN в базовых настройках во второй гр при вкл зажигании характерный звук насоса, меняются значения рано-поздно
    в 4-ой гр значение 0,0 град стоит постоянно
    при просмотре логов двигателя тест значение 5 град остается неизменным,а значение угла запуска тоже неизменно остается 0,0пре регулировке шестерней привода правой
    значения не меняются
    Россия, Вологда
    на мой взгляд, помер датчик подъема иглы в форсунке....
    Отправлено: 30
    а еще какие мнения будут,может датчик положения коленвала?как его проверить?
    У меня такая же проблема, в базовых настройках на прогретый двигатель показывает поздно 0.0 и рано 0.0, хотя слышно как работа двигателя меняется при переключении рано/поздно. Может кто сталкивался с такой проблемой? В мануале на мотор написано 370нм при 1500об/мин, а у меня подхват начинается только с 2000об/мин. До 2000 оборотов очень вяло реагирует на педаль газа.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    скорей всего форсунка управляющая.
  1. угол впрыска на 1,9 TDI PD
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 04:41
  2. Вопрос про угол впрыска?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 12:28
  3. Угол Впрыска
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 10:33
  4. Ремень грм и угол впрыска на дизеле
    от MOV в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:38
  5. угол впрыска 1Z
    от judor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 17:09
