Вялые тормоза
    Елец
    По умолчанию Вялые тормоза
    Привет всем. Подскажите, может кто встречался с такой проблемой. Тормоза на машине вялые. Колодки по кругу все новые, передние тормозные диски новые, прокачивал систему два раза, стало лучше, но не так как хотелось бы. На форуме читал, что частой проблемой бывает штуцер на вакуумнике, но в сервисе смотрели - всё ок. Что может быть и с чего начать можно, уважаемые?
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    А как давно на новых дисках и колодках.
    Должны притереться, я проездил под 400 км пока стало все нормально.
    А диски перед установкой обезжирили или просто так поставили?
    Ну или прокачивать еще раз.
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Дрысть! Задние тормозные диски какой толщины?? Менее 8 мм - в топку! Сам менял, заметно лучше стало
    Passat 3B5. Für Immer.
    Елец
    Проехал уже порядка 8 тысяч км. Насчёт обезжиривания не знаю, скорее всего не обезжиривали...Задние диски нормальные. У меня большое подозрение на главный тормозной цилиндр, т.к. когда взял авто он подтекал, сейчас перестал. Может перепускает....Не Может старый вполне нормальный. И также подозрение на вакуумник. Как всё точно проверить, не знаю
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    как вакуумник проверяется много рассказано: на заглушенном моторе жмешь педаль тормоза, держишь и запускаешь двигатель,если педаль ушла "вперед", то все ОК.
    ремкомплек стоит (на мою во всяком случае) в районе 300 р. Устанавливается проще простого, единственное, когда я разбирал, вывернул шпильки крепления вакуумника, этого делать не нужно, просто откручиваешь гайки крепления ГТЦ и снимаешь его.
    Елец
    Ребят, еще один момент. Вчера на М4 шёл 150-160 км/ч, подрезала фура, оттормаживаясь заметил, что педаль уходит вниз. АБС работает хорошо, затормозился шустро. Это нормально, что педаль уходит при резком торможении? В чём может проблема?
    Получено: 17
    ещё эжекционный насос в системе ВКГ каким-то макаром влияет на тормоза. почисть/замени - мошт поможет.
    (ВКГ почистить вваще не вредно. особенно если её с 2002 не трогали.)
    Елец
    Спасибо. А как ВКГ расшифровывается? В сервисе вопрос раньше задавал, меня не поняли....))))))))))))
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    вентиляция картерных газов, а вообще Поиск работает ... http://www.google.com/search?sitesea...w=1440&bih=785
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    У автора дизель. Там нет эжекционного насоса... И ВКГ, как таковой нет... Труба токо с маслоотделителем. И всё.
    Я-бы глядел в сторону вакуумного насоса. Тормоза на дизеле сильно от него зависят...
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Есть же букварь, не ленись его почитать. http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...55.m_id2-.html
    А то сейчас тут тебе насоветуем поменять маслосъемные копачки, не со зла, по незнанию всех подробностей
    ЗЫ
    Да и тормозную жидкость надо менять. Хотя бы раз в две замены колодок
    VW358 CDAB QGW
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Жидкость надо менять- 100%. А тормоза могут быть плохие из за некачнственных тормозных колодок (из личного опыта). В "старом" пассате была такаяже история... И прокачивал, и жидкость менял, колодки (из америки) стояли как новые... Все нормально стало как только все колодки поменял.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    +1, начать с поиска того самого вакуума
    http://passat-rostov.ru
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    у меня ситуация подобная авторской) хотя есть подозрения, что всё же из-за передних колодок... Менял 20.000км назад, с самого начала тормозили не очень, вот и сейчас так же. Производитель колодок MAFF, больше ни у кого таких не видел. Диски и спереди и сзади Brembo, колодки сзади Textar.
    Кто-нибудь Maff себе ставил?
    А по теме: Alibeg, ты проверил вакумник как сказал Schmurge? и что за колодки с дисками стоят?
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
    Получено: 17
    У автора дизел
    Упс... Пардон-с, проспал.
    ПС. А чо, у дизелей ОГ не прорываются в картер? или имеется в виду, что их ВКГ проще, чем у бензинок?
    Так, мне для общего развития.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Там один патрубок из картера в крышку ГБЦ и через грибок во впуск... Бывает ещё бачок- маслоотделитель стоит...
    Елец
    Вакумник проверял, всё ок. Диски передние Bosch, колодки задние TRW, передние - не помню...
    посмотри, может хрень какая-нибудь стоит)
    Елец
    помню только, что брал передние за 1500 р. с датчиком..
  1. Вялые тормоза на Б5
    от Michael S в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 17:00
  2. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
