Антена магинтолы
    Passat Аватар для gyurza2000
    Печаль Антена магинтолы
    Вот уже год как магнитола стала плохо ловить, ну в городе то нормальтно ловит, а чуть отъехал и пошла помехами шипеть и наводками, по-началу думал в магнитоле дело, продал штатную, поставил другую - ничего не поменялось. Уже и до антены пытался добраться - там вроде проводки все подпаяны и без коррозии. Взмах дворниками и помехи проходят...пока дворники не лягут на место. Где можно поискать?и что
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    gyurza2000, меняй антенну, это расходник. И про питание штатной антены не забудь.
    Антену...это мачту антены что ли?Всё что над крышей торчит?Усилитель?
    Питание антены...у меня в магнитолу втыкается один штырь, куда втыкается питание антены?Хвостов не наблюдаю свободно болтающихся
    Почему такая реакция на дворники?Может дело вообще не в антене, а то с дуру можно всё заменить
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Речь о пятке антенны с усилителем.
    А про питание много интересного в поиске.
    При нештатной голове, нет смысла ставить штатную антенну.
    Финляндия
    TheTERMINATOR,
    а тоже вопрос по теме, как к специалисту ,
    читал про переходник, у меня магнитола, не так чтобы ОЧЕНЬ плохо ловит, в городе хватает, а вот в межгороде не очень, километров 30 уже плохо ловит, но тут вот торкнуло сделать, подвернулся усилитель антенный, думаю, ножет чтобы не париться с пайками, вдруг развалится, опять вскрывать, поставлю усилок и все. Как он со штатным усилителем будет дружить? или родной усил будет давать наводки?
    2. Есть желание поставить антену- плавник, значит ли это, что надо тянуть еще жилу для усилителя? НО тут потолок надо снимать, не знаю когда решусь...
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Привет. Я делал вот как в этой теме.помогло.
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=68060
    Решил сегодня покопаться в проводке магнитолы:
    Первый вопрос:Название: IMG_20110805_155342.jpg
Размер: 99.7 КбНазвание: IMG_20110805_155359.jpg
Размер: 63.7 КбЧто это?Это нормально или у меня кто то до меня что то колхозил с проводкой?
    Затем я решил снять антенну и глянуть что там:
Размер: 83.8 КбНазвание: IMG_20110805_162356.jpg
Размер: 80.7 КбНазвание: IMG_20110805_162410.jpg
Размер: 110.1 КбНазвание: IMG_20110805_162439.jpg
Размер: 108.5 КбНазвание: IMG_20110805_162954.jpg
    Это уже можно выбрасывать?Где купить новое и сколько стоит?
    И ещё вопрос:
Размер: 70.0 КбНазвание: IMG_20110805_173010.jpg
    У меня в машине магнитола и телефон (был, выкинул я его), а провода из антены 3!Самый длинный (тонкий справа на фото) ни к чему не был подключен, лежал под крышей просто смотаный аккуратно. Какой провод к чему относится и что за третий провод?
    Ну а это усилитель после чистки...может поработает ещё?
    Да...ну и вопрос относящийся больше к магнитоле чем к усилителю...12v на усилителе я не обнаружил...то есть он не задействован
    Астана
    привет, да Юра запустил ты антенку....... не факт что будет работать после чистки, тем более что ты не нашел куда питание подавать.... попробуй собери после чистки всё до кучи и подай питание в антенный кабель через переходничек который я накидал , может заработает...
    Запустил...просто я туда не заглядывал 2года, то есть всё время что она у меня, вот, решил заглянуть и ужаснулся. Питание подать прямо в центральную жилу антены?
    я вот не электроник, а потому вопрос , такой конденсатор пойдёт? А то там рабочее напряжение указано 50В...
    а дроссель такой пойдёт?
    Астана
    и кондер пойдет и дроссель...., по поводу 50в - это максимальное напряжение на которое он расчитан (если честно то не совсем максимальное - ещё небольшой запас есть...)
    да и питание через переходник в центральную жилу + , на экран -
    Купил сегодня активную антенну...с кабелем в комплекте...посоветуйте, где проложить кабель от антенны до магнитоллы под потолком или под порогами?Если под потолком то как снимаются накладки стоек?Потолок на них держится или что то ещё надо снимать?
    Прошу помощи, нет ли у кого фотоотчёта по снятию накладок порогов, стоек...потолка...кабель короче антенный надо как то протащить до торпеды
    ну где же спецы по разбору салонов?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    выдергиваеш и все... так же засовываеш
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    в каком направлении дёргать?Так же можно и клопов поломать, а накладки порогов?
    Астана
    привет Юра, не боись они легко снимаются, точно не помню (давно было) но снимал много раз когда доп проводку тянул , там вроде надо просто плоской отверткой поддеть...
    Беларусь,Бобруйск
    я тебе советую всё же оставить родную антену и изготовить переходник,как описано на форуме.лучше родной антены ни чего брать не будет!У меня была такая проблема,изготовил переходник,но он грелся и не работал,как окозалось было короткое замыкание в штекере который находится под обшивкой,устранил и всё заработало шикарно!зачем пролаживать ещё один кабель для антены,а родной не подойдёт?
    Привет, Дим, ты про пороги или накладки?Пороги вроде на винтах ещё, попадалось мне где то про снятие порогов при ремонте блока комфорта, но сейчас найти не могу эти фотоотчёты
    Что осталось от усилка родной антены фидно на фото, я думаю подавать туда напряжение по центральной жиле спорный вопрос по 2м причинам
    1. Усилок весь окислен и работает или нет неизвестно
    2. В оригинале питание туда подавалось по отдельному проводу (на фото он самый длинный), который у меня был смотан и куда его подключать неизвестно (штекеров не обнаружил)
    По антенне, купил Calearo (модель не помню), внешне не отличается от родной, даже на штекере эмблемма VW , правда родная была с GSM, но мне он не нужен и телефон давно дома валяется
    По кабелю...кабель согласован с антенной и ни резать его ни удлинять ни менять на другой не реккомендуется, это во-первых, а во-вторых...у меня нет уверенности в том что где то под порогом родной кабель не потреял целостность или ещё что...пусть лежит родной, будет запасным
  1. Антена на B5 в славном городе Ростове
    от OyshenTroy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 10:12
  2. Родная антена и неродная музыка!
    от Padre в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:58
  3. стандартная антена на крыше универсала- чем заменить?
    от Принц Уэльский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 21:40
  4. Антена
    от Wolodimir в разделе Автозвук
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 15:47
  5. Антена
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 18:29
