Замена патрубка ВГК
    Россия, Калуга
    По умолчанию Замена патрубка ВГК
    Добрый ночи. Травит вождух из под гэ образного патрубка выходящего с маслоохладителя.
    Вапрос: как его поменять??? Нужноли снимать колектор или можно так поменять?????
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Андрей. А, я и так менял. Нужно иметь не толстые руки, уметь становиться буквой зю и много-много-много нервов. Всё делается одной рукой.
    Возможно легче будет, если снять дросельную заслонку.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Неужели мало на форуме отчётов по чистке-переборке ВКГ на AWM/AWT?!
    Россия, Калуга
    Спасибо за ответ.
    Отчетов много. Проблемы с интернетом.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    можно и так сделать не снимая коллектор
    я по дурости выдергнул полностью хомут, потом парился вставлял его на место, помог магнит на длинном щупе (вытаскивать когда провалится куданибудь и подводить его через коллектор) просто все делается одной рукой, и позиция не удобная лежа на двигателе )))) : Kalasex:
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Калуга
    Ну вот, сегодня я это сделал. Я поменял это патрубок!!!!!!!!
    Знал бы что все так будет, заплатил бы деньги на сервисе)))) чтоб не трепать себе нерную систему((((((((
    Колектор не снимал, снял ДЗ и рашерительный бачок.
    Вобщем не очень удобно, но если руки маленькие как у меня то вполне возможно.........
    Не успел я до него дотронуться как он отвалился совсем((((((( а на своих местах остались прикипевшие насмерть посадочные места с латунными втулками.
    Так вот извлечение итих втулок и занело у меня основное время(((( заодно сломал трубку щупа, которая высохла напроч)))))
    Единственная проблема, не было под рукой ваг кома что бы стереть ошибки и сделать одаптацию ДЗ.
    Правда проблема с плавующими оборотами не ушла((((((((( и расход на холостых показывает 1.5л.
    Буду искать дальше в чем причина(((((
    Может у кого есть мысли????
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Андрей. А,Скобу, про которую пишет дизертир, снимал полностью или просто отдвинул?
    Андрей. А,Опрессовку делал?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Андрей. А, а дросельную заслонку чистил? там на стенках типо сажи твердой, её нужно чем-то острым сдирать. Я ногтем и зубной щеткой это делал, но не удобно. Жена торопила. После чистки обороты не гуляют, при торможении значительно уменьшился провал. Сейчас еле заметный (для АКПП может и порядок).
    Пропали провалы с пропусками зажигания во время прогревочных оборотов после опрессовки тоненькой трубки от комбиклапана и тонкой трубки идущей на СВВ от крышки корпуса воздушного фильтра в месте соединения.
    С ВКГ была та же история. Тоже сломался в том же месте. Нервы-нервы! После замены и восстановления ВКГ (еще чистил клапан-грибок и менял корпус блидера) ничего не изменилось в работе авто. Но перестало вонять выхлопом в салоне и почему-то пропал жор масла тьфу-тьфу-тьфу.
    Доброго всем дня, извините, что влезаю, вопрос тоже по ВКГ. Скажите, пожалуйста, куда "вставляется, трубка №10ъ
    Россия, Калуга
    Всем привет.
    Скобу снимал совсем чтобы не мешала.
    Опресовку не делал, времени не было, субота всётаки))))))))
    Дросель то же чистил, только у меня там небольшой масленый налет.( чистел спреем для очистки карбюратора). Я правду переодичпески её (ДЗ) чищу.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Если есть эжекционный насос, то идет на его боковой отросток.
    Сегодня вытащил отломанный кусок трубы с латунной вставкой из кронштейна масляного фильтра. Пользовался длинным крючком, им цеплял за нижний буртик вставки и тянул вверх. Дроссельную заслонку не снимал, работал одной рукой, убрал только расширительный бачок.
    Р.К г.Ухта
    Я левую руку засунул чтобы помочь правой руке энтот патубок запихать, потом еле вытащил хотел уже отгрызать)))
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Vikbez, у нас - на впускной коллектор, чуть сзади ДЗ
  1. Нужна помощь,замена патрубка ВКГ
    от Ден336 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 11:09
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 08:28
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 01:45
  4. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
