Как слить топливо из бака?
    Беларусь/Брест
    По умолчанию Как слить топливо из бака?
    Может кто-то пробовал, подскажите, проходит ли шланг через заливную горловину в бак. Или есть какой-то другой простой (в полевых условиях) способ слить топливо?
    WV PASSAT b5 1998 AEB 1,8t АКПП Америкос
    У меня в дизеле стояла в заливной горловине перегородка(примерно через 20 см от верха)но её легко сломать,и дальше все гуд ,провда самотёком я никогда не сливал
    можно еще я думою попробовать тудой где стоит фильтр(в багажнике) и присоединяются трубки идущие от фильтра и до него(под капотом) я так в а6 универсал зимой летнюю соляру вычерпывал когда застыла
    Есть фирмы, которые занимаются сливом топлива из бака автомобилей. Вот, например одна из них: http://www.avtogudvin.ru/tehpomosh/?ID=117
    Архангельск
    Полевые условия и фильтры не совместимы...
    Может просто открутить крышку бензобака и скачать шлангом?
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    можно и так, если решеточку сломаешь. но ведь осколки могут в бак попасть
    Беларусь Лунинец
    Вопрос так же интересует!
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    При помощи тонкого шланга, примерно 1 см., можно слить топливо. Шланг вставлять в бак, прокручивая его.
    Но не факт, что все сольется.
    волгоград
    А в каком поле стоит пассат с полным баком бензина? я в бутылку когда набирал( нужно было 1 литр) топливопровод от рампы скидывал и ключ на зажигание- надо аккуратно-ОГНЕОПАСНО!!!
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Интересно а так всё можно слить
    А зачем? Хулиганиш? Щутка
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    СПб, Приморский р-н
    А разве он постоянно качать будет? Он же должен немного налить и перестать качать (может ошибаюсь ). У меня опыт только с опеля сливать , но там я просто 12 вольт на бензонасос кидал и он весь бензин сливал, а здесь... фиг знает, сработает это или нет.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    попробуй, а почему нет АКБ отсоедиги
    Но точно не знаю, подожди может кто делал скажет точно!
    сработает
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    шлангом сливал 5мм вн.диам. (с дыры , куда насос всовывается ) ,долго, но литров 5 оставалось в любом случае ,п.с. может зад выше взвесить нужно было.. бензонасосом тоже неактуально , реле включается на 1.5 сек ( если только релюшку держать отвёрткой) , но появляется шанс убить насос , хапнув воздуха...а так снимать бак...
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Я полагаю, для интересующихся товарищей, остаток в пару литров не представляет проблемы. Задача, я так понимаю, стоит в том чтобы заправиться в Беларуссии, а слиться в поле в Литве? Я бы посмотрел в сторону обратки. В дизеле за 20 минут там литров 40 прокачается. Ну или снимать топливный насос с бака и туда опускать бензонасос от Жигулей. Тогда дело пойдет вдвое веселей .
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    а просто шланг и "отсосать"? не прокатит?
    я так прошлой зимой в Г4 делал
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Прокатит , но для "скорости" для "отсоса" надо создать перепад высот. а бак не так уж и высоко стоит. Надо будет в поле машинку на что-то поднимать.
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    поле все равно ниже
    волгоград
    обратку в канистру, заводим авто
    От 4000р. и выше за слитое топливо.
    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 17
    Отправлено: 19
    Я сливал недавно. Откручивал всё хозяйство за которым располагаестя бензонасос, приподнимал сам насос (не вытаскивал), засовывал шланг и подсосом
    Про перепад высот замечание справедливое, приходится извращаться.
    Но была еще идея скинуть шланг подачи топлива и замкнуть реле бензонасоса (все равно что плюс на клемму кинуть). Не провернул, т.к. аккум полудохлый был. Так что кому интересно - дерзайте
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 22:40
  2. Как слить ОЖ, промывка системы
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 22:10
  3. Как слить ОЖ из блока
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 21:14
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 10:32
  5. Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:31
