Всем добрый день.Собираюсь начать ремонт Пассата В5 1.9 тди 1998г.в.
Подскажите кто чем может:
1.Нужно поменять верхний рычаг передней подвески(если стоять лицом к колесу ,то получается левый,ближе к переду) как сомо проще и быстрее сделать
2.Нужно менять подушка под двигателем (если стоять лицом к машине ,то левую) как это делается
3.Подушка или отбойник двигателя который стоит возле радиатора ,как менять
4.Задние отбойники на амартизаторы, как проще
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
На все твои вопросы есть на форуме ответы. Понимаю, лень искать, но.... все же База знаний и ПОИСК в помощь
https://passatworld.ru/showthread.php?t=162025
https://passatworld.ru/showthread.php?t=152940
https://passatworld.ru/showthread.php?t=162014
И это только из базы знаний
открути болт который в кулаке зажимает два пальца шаровых обоих рычагов.и выбей его.но лучше сначала купить новый болт.по длинне 50 мм будет.если не поддаётся и вд-ха не помогает нагрей кулак вэтом месте горелкой и он пойдёт.затем сними стойку-3 болта под капотом.снизу стойка тоже болтом закреплена.собирать всё в обратном порядке...
спасибооткрути болт который в кулаке зажимает два пальца шаровых обоих рычагов.и выбей его.но лучше сначала купить новый болт.по длинне 50 мм будет.если не поддаётся и вд-ха не помогает нагрей кулак вэтом месте горелкой и он пойдёт.затем сними стойку-3 болта под капотом.снизу стойка тоже болтом закреплена.собирать всё в обратном порядке...
огромное спасибоНа все твои вопросы есть на форуме ответы. Понимаю, лень искать, но.... все же База знаний и ПОИСК в помощь
я недавно только на сайте ,пользоваться неумею вот и обращаюсь
mixic, все эти манипуляции давно изложены на форуме в фотографиях со всеми нюансами и выкладками из эльзы. Поэтому, ну сам понимаешь, мульон первый раз повторять....
Знакомишься для начала с правилами. При возникновении вопросов идешь в Базу знаний
https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=90
Если там не находишь нужного ответа, то в строке поиска набираешь необходимый тебе вопрос, например "передняя опора" и получаешь целый список тем, где уже неоднократно все пережевано
http://www.google.com/search?sitesea...10&submit.y=13
И вот только при отсутствии необходимого тебе ответа, задаешь свои вопросы в отдельной теме. Удачи!
