AWM глохнет при трогании и на малых оборотах внагрузку, холостые держит ровно - Страница 2
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Ну блин прям как катушки у меня дохли по одной. Нужно смотреть пропуски во время трогания вперед. Но блин это всё не то... Мало инфы.
    Дальше пробуй это: чистка ДЗ, опресовка, замер давления топлива - наименьшие расходы, возможен результат.
    А когда переводишь в D и держишь тормоз, глохнет?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от BigBud Посмотреть сообщение
    чистка ДЗ
    + адаптация.
    Россия, Ярославль
    Пока держишь тормоз все хорошо, работает ровно. В вагкоме смотрель адаптация дрос. Заслонки 83 процента(или это не то? Но вроде похоже)
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Sidorantos, у меня плавали обороты на светофорах, почистил - вроде прошло, адаптация просто так не помогала.
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Awm типтроник глохнет когда стоишь на светофоре на тормозе
    Привет всем. Вот я что-то начинаю сомневаться в надежности 1.8Т, несколько раз за один день машина глохла (Awm типтроник) когда стоишь на светофоре на тормозе. Начинают скакать обороты и в результате глохнет. Ошибки не прописывает, заметил что заправился на другой заправке (обычно на газпроме лью). Искатал в 0. Залил как раньше полбака. Ездил день. Все нормально. Лью 92. Катализатор исправен, ни забит, не звенит(недавно менял гофру и пришлось его вынимать целиком, кто то хомут труб под сиденьями задних пассажиров заварил) .Вопрос как думаете может это быть из-за бенза? Она раньше глохла у меня утром когда первый раз трогаешься со стоянки и именнн вперед, взад никогда не глохла!сывает, заметил что заправился на другой заправке (обычно на газпроме лью). Искатал в 0. Залил как раньше полбака. Ездил день. Все нормально. Лью 92. Катализатор исправен, ни забит, не звенит(недавно менял гофру и пришлось его вынимать целиком, кто то хомут труб под сиденьями задних пассажиров заварил) .Вопрос как думаете может это быть из-за бенза? Она раньше глохла у меня утром когда первый раз трогаешься со стоянки и именнн вперед, взад никогда не глохла!
    Мотор надёжный,но капризный...
    Посмотри ДМРВ.Он,когда умирает, не всегда ошибки даёт.
    Р.К г.Ухта
    У меня раньше после покупки авто в положении драйв на тормозе вибрация была ощутимая но не глохла ни разу, сейчас не вибрирует как раньше, но и машина уже не та много сделано за последнии пол года (отремонтирована турба, чистка ВКГ дырявая была, замена датчиков клапанов в управлении турбиной почти все нерабочии были) Это так информация к размышлению.
    может генератор не справляется гдето на форуме была такая мысля
    Россия, Ярославль
    Расходомер поставил новый bosch, толчки при переключения селектора на драйв были, после замены пропали, вибрация есть, глохла видимо из-за бензина плохого, сейчас не глохнет, но вибро на тормозе осталось, поменял кронштейн крепления правой подушки двигла-он треснутый сильно был, подушки и бублик в отличном состоянии, подушки коробки визуально нормальные, да еще лягушку тормоза поменял на оригинал-ошибка была по ваг-кому на лягуху-пропала....Турбе 30000км.Чистка ВКГ тут не причем, едет хорошо, но вибрирует...
    Россия, Ярославль
    глохна из-за плохого бенза по ходу, сейчас на газпроме запрвляюсь, вроде не глохнет
    была такая же ситуация 1,8т, значит тоже долго искали помогла замена расходомера
    Россия, Ярославль
    расходомеру месяц
    Россия, Ярославль
    опять стала глохнуть.....ума не приложу что делать и куда копать, ошибок не прописывает, как-то связано с коробкой, тк на холостых работает ровно, мозги пудрит только под нагрузкой когда подключаешь трансмиссию.
  13. #33
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    + адаптация.
    не обязательно. этот блок адаптирует сам. вксл зажигание, ждеш сек 5-7 и заводиш, фсе, адаптировал.
    по теме - чистка ДЗ, опресовка.
    что в 32 группе?
    Дальнейшие мои действия были бы: проба тронуться отключив ДМРВ, чистка ДЗ, опресовка, замер давления топлива. При всём этом диагностика в разных режимах (пробовать обмануть машину), если обманется при каком-то действии, то будет немного понятней куда смотреть.
    +1.
    по ДМРВ, смеси можно логи снять.
    http://passat-rostov.ru
  14. #34
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Sidorantos Посмотреть сообщение
    расходомеру месяц
    зачем 2 темы открыл
    что что ему месяц ниочем не говорит.
  15. #35
    Lupo Аватар для KSNNN
    А не может быть датчик частоты вращения коленчатого вала?
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
  16. #36
    Россия, Ярославль
    фишка на расходомере вся переломаная, качал ее туды-суды, машинка урчала оборотами и вроде в этом дело, закрывайте тему
    koticka,что что ему месяц ниочем не говорит
    это говорит о том, что он новый, понимаешь, и фильтр новый
  17. #37
    Россия, Ярославль
    точно оно
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 11:13
  2. Глохнет при трогании с места.
    от Saulus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 09:29
  3. Проблема с оборотами при малых оборотах
    от Nikita F в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 20:55
  4. Гул на малых оборотах при прогреве...
    от DAV80 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 12:59
  5. Гул на малых оборотах - что это?????
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 13:35
