Не заводится
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    По умолчанию Не заводится
    Всем доброго времени суток.
    Друг пркупил пассата себе. Погонял недельку - и машина заглохла. Больше не заводится. AHL мотор, ошибок по движку нету вообще. Бензин поступает (выдергивал рапу ну и пытался завести - форсунки сикаются), искра есть. Что еще может быть? ГРМ на зубок проскочил? Как думате?
    PS. Сейчас у меня у друга огромное горе и требуется участие и помощь. Тема есть в курилке. Но если вдруг кто не зглядывает туда - зайдите на сайт alinablanco.com Не оставайтесь безучастными.
    Заранее всем огромное спасибо.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Ещё может аккумулятор не давать нужных оборотов, отсутствовать должная компрессия, низкое давление топлива.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Стартер крутит как надо. Если бы давление (форсунки брызгают), машина бы подавала признаки жизни - яихала, троила, подхватывал бы чуть-чуть при заводке, но нет. Компрессию сказал попробывать померить (если нет - метки ГРМ проверить). Думаю что еще может быть...
    Москва юзао
    Получено: 21
    Привет , Если на пару зубов перескочет - один хрен будет заводится , толко ошибка появится(при условии если заведется)а так-искру сначала смотри, если конечно бензик жужит, может ключ потеряла, д.положения к.в. ...
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 13
    пройди по всей проводке,может быть какой провод окислился или открутился.у меня было масса на мозги открутилась,три дня таскал по мастерским,а оказалась мелочь.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Наши авто имеют очень интерестный глюк, иногда пропадает компрессия и не заводится. Версий появления много, но к окончательной пока не пришли. Помогают танцы с бубном и по 25гр масла в горшок.
    , VAG COM
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А можно поподробней с маслом в горшки. Т.е. выворачиваем свечи и капаем масла грамм по 25 в горшки, вкручиваем свечи - и должна завестись?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Vladimir82,
    Для локализации проблемы лучше сначала компрессию померь, и если ее нет вот тогда масло и поможет.
    А у тебя ремешок ГРМ случаем не порвался?
    , VAG COM
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    не. на месте.
    Старый он только, вот я и подумал - растянулся и перескочил.
    Спасибо - будем мерить.
    Одинцово
    Бензонасос! недавно так было у меня! Выходит из строя при жаре! бывает!
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    Получено: 21
    Отправлено: 724
    Цитата Сообщение от Vladimir82 Посмотреть сообщение
    не. на месте.
    Старый он только
    Бывает зубья на ремешке срезает...а так внешне целый.
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Да ну. Форсунки-то брызгают.
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Провода менять все.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Что-то глобальное, потому что машина попытки чихнуть даже не делает. Хотя искра есть, топливо идет.
    Одинцово
    Про бензанасос!!! ехал, заглохла! ни каких признаков жизни! начал ковырятся! 1000 версий опробывал снял шланг с бензонасоса при прокручивании стартером бенз херачит! Но!!! привалок в сервис,механик попротыкал тестером проводки на бензонасосе (на клеме пласмасовой подвода электричества) и увидел что бенз здох. И к бензопроводу подключил измеритель давления чтобы проверить на сколько эффективно работает насос, так вот показало 1,2 при норме 6 атмосфер. Заменил насос, завелась с полтычка!!!
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
