уровень топлива врёт
    Псковская обл.г.Великие Луки
    По умолчанию уровень топлива врёт
    Помогите.Не правильно показывает уровень топлива ( два раза обсыхал , потому что показывает четверть бака, а на самом деле пусто) . Датчики проверял,в норме(у меня их четыре,потому что полный привод ).VAG COM 311 подключал , в норме,ошибок нет.Может есть такая функция ,как адаптация или корректировка прибора уровня топлива или что-то в этом стиле.
    М.О. Фрязино
    а причем тут полный привод и какие 4 датчика ? скорее всего контакт в баке на резисторе отходит.
    на полном приводе 4 датчика находятся из-за то , что бак состоит из отсеков ( в багажнике стоит верхний уровень,под задним сиденьем стоит насос и на нём стоят 2 датчика и с другой стороны ещё один ). Я их все вскрывал , смотрел ( всё чисто и не протёрто ), прозванивал тестером .Пробовал провести адаптацию ( меняется только на одно деление шкалы , а мне надо пол шкалы в минус ).
    кстати данные авто-2.3 л. 150 л.с. Sincro , двигатель AGZ , VR5
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Lev7,
    проверь вентиляцию топливного бака, если в норме то сделай адаптацию для резервного запаса топлива
    с вентиляцией вроде всё нормально , а вот про адаптацию резервного запаса топлива если можно по-подробнее ...
    ( я делал адаптация датчика уровня топлива
    В панели приборов (17)
    адаптация (10)
    канал 30 - подбирать значения
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вроде?
    так ты её и делал, только чтобы в баке было 10 л. бензина, если это не помогает, то варварским способом подогнуть поплавок
    мысль интересная , но с этим тоже непонятка - какой гнуть поплавок ( я попробовал немного другой вариант , хотя точность показаний ещё не получилось проверить. Я просто под сиденьем , где одиночный стоит датчик ,его отключил и на самом датчике поставил перемычку- на четверть стало меньше показания.Там датчики подключены последовательно. Но это ведь не нормально. Это "химия" .Хочется чтобы всё как положено. И схемы на эту кучу датчиков не найти.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    который на насосе
    на насосе их два , они справа по ходу , а этот слева один. Он последовательно стоит с одним где насос ( вообщем запутано . Зачем так всё хитро )
    Эстония
    Привет ! Когда купил машину тоже обсох , хотя датчик показывал четверть бака . Оказалась до меня лазили в бензонасос и поставили его криво .Выровнял и заливал бензин , лампочка погасла на 9 литрах .
    tushka,а сколько должно быть бензина в баке когда лампочка начинает моргать ? И какой из датчиков врёт около бензонасоса ? Я пробовал бензонасос крутить на посадочном месте, но что-то с уровнем бака не получилось.
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Добрый вечер. У меня сегодня тоже что то с показаниями уровня топлива случилось. Залил полный бак, проехал 200 км, а стрелка так и стоит на максимуме. Иногда начинает "гулять", то 3/4 бака покажет, то опять максимум. Надо же под самый Новый год подарок.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
    Ульяновск
    Привет, если топливный датчик начал глючить, то лучше его менять на новый или по пробовать реанимировать, почитай эту ссылку https://passatworld.ru/showthread.php?t=157014. Сам мучаюсь с этим датчиком... реанимация помогла не надолго, сейчас только выход на новый менять. Только какой из четырех у тебя глючит, даже не знаю как тебе их проверить
    Адаптация датчика уровня топлива.
    1. 1. Выключаем зажигание
    2. Сливаем весь бензин из бака
    3. Заливаем в бак ровно 9 литров
    4. Включаем зажигание и ждем 1-2 мин. для установки значения уровня
    5. Изменяя значения от 00120 до 00136 добиваемся положения стрелки уровня в середине красной шкалы. "сохраняемся"
    VAG-COM
    17-приборная панель
    10-адаптация
    канал30-коррекция датчика уровня топлива
    B5 TDI AHU ручка 2000 год
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Привет.А может кто подсказать где около приборной панели можно подключится к датчику уровня топлива.
  1. Умер спидометр, глючит уровень топлива.
    от Oleg982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 15:42
  2. Камри 40-ка, врет уровень топлива в баке.
    от alimp в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:12
  3. Уровень топлива
    от WELL518 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 10:14
  4. Уровень топлива
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 00:21
  5. Гуляет уровень топлива.
    от Shturman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 23:10
