Залил полный бак и потекло...
    Десногорск
    По умолчанию Залил полный бак и потекло...
    Всем доброго дня!Сегодня решил залить полный бак, раньше заливал понемногу, машина почти год, и вот со стороны заднего правого колеса,сзади колеса под заливной горловиной где то прямо по баку потёк бенз открыл сразу лючёк там всё сухо. Гдето сверху дыра, подскажите как добраться до туда что откручивать, может была у кого такая ситуация!Спасибо!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Больше 52л не зальешь! Там обратку даст, чтоб с горловины не вылилось.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Десногорск
    Странно, а написано 62 литра!Тогда как заливать 52 литра если незнаешь сколько там остатка?
    Россия, Киров
    Добрый день. У меня была подобная ситуация : был Гольф-3, заправлял полный бак и при этом потек бензин снизу под баком с правой стороны, в итоге оказалось что лопнула пластмассовая горловина. потом так и ездил 1,5 года не заливая немного до полного бака, так и продал .
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    я заливаю до выстрела пистолета, на красной 7л
    B5_1.8_ADR_97_был
    Десногорск
    Бак же пластмассовый?Ато мысли лезут может быть по сварочному шву где текёт, холодной сваркой залипить!Тоже залил до выстрела пистолета! а что за красная 7 литров?
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    когда загорается бензин значит осталось 7л.
    B5_1.8_ADR_97_был
    Десногорск
    У меня загорается когда на табло ещё 70км проехать можно!
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    По тех. паспорту так 7л
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    все зависит от стиля езды.... Если летаешь как угорелый... комп все равно берет инфу усредненную. Все зависит от показаний расхода на 100 км/час. Обычно это 7-10 литров или 50 км пути! Видимо у тебя действительно лопнула пластиковая трубка. Залезть просто: сними заднее правое колесо и подкрылок - все увидишь!
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    у меня тоже на гольфе3 так было,только оказалось кольцо открутилось слегка от бака
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Polo Аватар для Azick-xxx
    Орел
    странно у меня на бортовике после езды по городу показывал остаток на 30км пути.... заехал на запрвку и залил 62 литра до полного... получается бак литров 70
    Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    у меня примерно 55 литров влазило + недолив на наших супер заправках
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    MAX3741,вскрывай лючек в багажнике (круглый под ковриком) , там еще один лючок, тремя саморезами крепится, под ним топливоприемник, через который частенько топливо и выливается, смотри пластиковое кольцо с резьбой и прокладку.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Десногорск
    Проверю прокладку, потом сниму колесо и подкрылок посмотрю что там.Вобще думаю залить процентов на 80% до полного, покачать и посмотреть откуда льётся, когда всё откручино будет видно где теч!
    Десногорск
    Всем привет!
    Залил почти полный бак, поехал смотреть течь в гараж!
    Наклонил машину домкратом, покачал, нетекёт, снял в багажнике крышечку на 3х шурупчиках, заглянул на крышку бензонасаса пахнет бензом, начал снимать контакт и потёк бензин с внутренней стороны чёрного кольца крышки, затем открутил чёрное кольцо подумав что сбилась резиновое уплатнение, оно оказалось внорме, собрал наместо затянул молоточком и брусочком!
    А течь стало видимо из за того что я когда то туда лазел смотрел бензонасос, видимо недотянул, и сейчас незнаю затянул нет!
    Может быть дело в каком то клапане, хотя в заливной пробке клапан работает, дует только в бак!
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Попробуй может из канистры около гаража бенз заливать и смотреть откуда потечет...
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Могилев, Беларусь
    получается заплатил за 70 л, а купил 60 л. Бизнес по-русски, понимаешь ли.
    Десногорск
    Как узнать при затяжке чёрного кольца (над бензонасосом) молотком с бруском достаточно ли стучать?
    должны быть совмещены срелочки (на "гайке"-кольце и баке)
    P.S. объем бака в B5+ 62 л, резервный хапас "около 8 л" (цитирую из инструкции)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 01:12
  2. полный бак
    от kvlar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 10:49
  3. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
  4. почистил топливный бак
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 14:48
