Всем привет такая проблемма с двигателем. Он не запускается, и при этом свечи 2 и 4 постоянно мокрые... ВВ поменяны на новые. Что это может быть? И как проверить катушку зажигания на работоспособность??? Заранее всем кто откликнулся спасибо.))
| Получено: 16 Отправлено: 9 |
Там нет катушки там модуль зажигания! Искра есть на свечах? компресию замерял?*
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
эээ ну да модуль))) искра есть. компресию не могу замерять, машина не заводится... а как проверить модуль зажигания на работоспособность??? или в чём проблемма???
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
при запуске холодного двигателя гуляли обороты. троил, была тупая на разгоне, посоветовали промыть форсунки. помыл, заменить ВВ. Все сделал. И все - не запускается....
В смысле? 1 цилиндр на А, 2 на Б, 3 на С, 4 на Д
или как правильно???
а как правильно провода то подключать???
а как узнать работает ли вообще у меня модуль зажигания???? мульти метром????
Проверка модуля (катушки) зажигания
http://www.chiptuner.ru/content/igntst
блин) а попроще то никак?!![]()
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Галимжан, ВАГ Ком подключи. Ошибки смотри.
Во время запуска смотреть обороты двигателя. Возможно ДПКВ умер.
Если искра есть, то катушка должна быть исправна...
Ещё ДТОЖ может быть звиздит...
Но это всё-равно ВАГ комом надо...
оки спасибо всем буду завтра пробовать))) а там посмотрим))) если есть советы ещё пишите)))
| Получено: 860 Отправлено: 418 |
Да у меня одно форсунка не пашет, менял, оказалось что то с проводом, а что хз... есть варианты??? Машина не заводится...
