О_о или машина с характером =) - Страница 2
    Вытащи их с рампой из коллектора, подставь под форсунки емкость какую-нить и крути стартером (помощника можешь попросить...)
    Но сначала включи зажигание и понаблюдай за ними... Должно быть абсолютно сухо! Если появляются капли, то форсунке писец! Она течет!
    Во время прокручивания стартером из форсунок поочередно должен быть распыл в туман, без струек... Равномерное облако бензина.
    Спасибо огромное!Осталось найти помощника)))) Лююююди, кто может помочь?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Прежде чем вынимать форсунки я-бы заказал уплотнительные кольца... 035906149A
    Возможно, что и старые ещё нормальные, но всё-же я-б подстраховался... Мало-ли чо...
    Р.К г.Ухта
    035906149A
    8 штук и девятую на масляный щуп (говорят помогает если воздух травит при опресовке)
    Спасибо большое! Утром поеду воевать в сервис...Блин, до сих пор помню фразу старого друга - не тронь рабочую систему. Нафига решил почистить???Не спорю,дроссель нужно было,но форсунки-то зачем...Хотя и дроссель почищен не по человечески...Честно говоря не знаю,что есть "адаптация", но этого точно небыло...Если есть возможность, поясните, зачем оно надо, чтоб я мог носом ткнуть в этот недочёт этот проклятый сервис...
    Спасибо всем ещё раз!
    Вижу часто слово "опресовка", но суть непонятна...Что это и с чем его едят?
    Как же было просто с жигулями 2107, 2109 и свеженькой астрой))))))2107 чинилась матами и молотком, 2109 ломалась по мелочам, астра вообще не дохла))))Пассат, хоть и едет,но, гад, загадочен, как Фатима из белого солнца пустыни...
    Р.К г.Ухта
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=78507 Вот пожалуйста, штудируйте
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Это не 2109, он по технологичности ближе к самолету чем к машине, одни аллюминевые рычаги чего стоят, а мозгов в него напихали точно как в самолет.
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    После чистки дросселя необходимо его адаптировать, задать ему угол открытия "нулевой" так сказать...
    Проводится адаптация ВАГ-Комом... на прогретом двигателе.
    Р.К г.Ухта
    Я и думаю почему я постояно перегрузки испытываю. Даешь гидрокостюм каждому пассатоводу
    Итак, съездил я в сервис. Форсунки сняли, впихнули в какую-то штуку, с прозрачными колбами и стали гонять через них непонятную зелёную жидкость.)) Поначалу одна из форсунок не держала эту жидкость - не срабатывал клапан.После тестов с распылением "топлива" проблема ушла...Но осталась пара вопросов - при этом тесте форсунки распыляли жидкость, но помимо пыли из каждой вытекали две тонкие струйки с хорошим напором.Должно ли так быть?В сервисе уверяли, что всё супер.
    Ну и о поведении машины - звук двигателя при разгоне стал очень громким, прям рычит и вибрирует...На включёном драйве, стоя на тормозе, машин также вибрирует, стоит включить нейтралку, всё пропадает, моторчик работает ровно...
    Если разберусь с этой проблемой то, ура, я доведу её наконец до рабочего состояния))))))
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Не должно быть ни каких струек, должно быть два пылевых облака.
    , VAG COM
    Может быть в этом аппарате они так работают?А в машине только пылят?
    Р.К г.Ухта
    На включёном драйве, стоя на тормозе, машин также вибрирует, стоит включить нейтралку, всё пропадает, моторчик работает ровно...Если разберусь с этой проблемой то, ура, я доведу её наконец до рабочего состояния))))))
    Если разберешься молодец,по поиску я нашел только предположения, такая мудака не у тебя одного то сильнее то слабее иногда вобще не ощущается грешат что генератор не справляется или подушки движка.
  13. #33
    Спасибо за поиски!)
    Всё действительно, как ты и написал - то сильнее трясёт, то еле заметно.При этом в салоне слышно, как глушитель фырчит.До чистки форсунок и дросселя так не фырчал.Вот, я думаю, может быть из-за того,что адаптацию не делали?В том сервисе, где делал, божатся, что она сама адаптируется.
  14. #34
    Р.К г.Ухта
    У тебя может быть. А у меня то по логам все красиво, судя по форуму у каждого второго трясочка ощущается, загадка!!!
  15. #35
    Баку, Азербайджан
    Тогда лишусь магнитолы...Скидывали акум,когда смотрели рулевую, после обратного его подключения магнитола попросила код, который ни я ни бывший владелец не знаем) Вылечилось тем же шнурком.
    Добрый вечер! У меня та же проблема, в смысле не знаю кода магнитолы. Вопрос: Каким образом с помощью шнурка решили эту проблему? VagCom у меня есть но, то что с его помощью можно найти код магнитолы или скинуть запрос кода слышу впервые. Из-за незнания кода боюсь скидывать клемму. Если можно по подробней плиз.
  1. отверстие для слива? О_о или сюрприз..
    от shur4er в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 18:10
  2. Кредитная машина или нет...
    от Mobil в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:38
  3. Закипела машина или знак свыше?
    от Мельк в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 18:42
  4. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  5. Москва-Брянск. Поезд или машина?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:44
