антифриз и следы на асфальте
    По умолчанию антифриз и следы на асфальте
    доброго вечера) сегодня включил автозапуск с кондиционером, пришел, сел в машину и увидел температуру 115-120 градусов... открыл капот и с дуру зачем то решил посмотреть на количество антифриза в бачке, при откручивании крышки жидкость стала бурлить и полилась откуда то с низу с бачка,закрутив - течь сразу прекратилась...щас температура на 90 стоит о5....
    вопрос: течь с низу бачка это нормально, или какой то шланг надо менять?! и оставляет ли антифриз долгие следы на асфальте, к примеру с утра видны ли будут следы утечки антифриза или нет?!
    Екатеринбург
    Приветствую,
    , потому что
    115-120 градусов.
    В системе охлаждения присутствует давление, при откручивании крышки необходимо быть осторожным.
    вероятней всего при откручивании крышки какое то количество антифриза вылилось наружу.
    Да и что то сильно греется авто, возможно забиты радиаторы и просятся на чистку, и проверить всю систему ОЖ двигателя, термостат, помпу, датчик вкл вентилятора, вискомуфту.
    всю систему проверяли недавно при заправки кондиционера + промывку сделали... такая температура впервые...
    а что на счет следов на асфальте?! будут видны?!
    Екатеринбург
    Если хорошо течёт, то следы должны остаться.
    А разве не видно уровень не открывая крышки или бочок уже тёмный? Уровень лучше на холодном двигателе проверять, делать посередине.
  1. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 09:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
