Доброго всем дня. После резкого сброса педали газа, под капотом, в области турбины, коллектора слышится звук, похожий на какое то стрекотание, именно при сбросе газа с больших оборотов (более 3000). Что это, турбина? По ВАГу ошибок нет. Масло не расходует, не дымит. Спасибо.
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Vikbez, привет! Очень похоже на "калитку" - клапан вест-гейт (это нехорошо). Еще у меня так стрекотал катализатор - раскололся на несколько кусков и при сбросе оборотов, на ХХ, когда давление ОГ резко падало - начинал тарахтеть. Когда газнешь - газами куски "разопрет" в разные стороны и замолкает.
| Получено: 15 Отправлено: 28 |
Фтрррррр так? Байпасный клапан. Посмотри на забитость шланг из впукного коллектора на байпас, сам байпас снять и проверить - в БЗ есть как.
И не тяни ;) Чревато разрушением турбины и некоторой потерей динамики.
http://passat-rostov.ru
