| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Вечер добрый! У меня в машине отсутствует какой либо корректор фар, на блоке где он должен быть присутствует только регулятор подсветки! Такое может быть или можно предположить, что раньше он стоял в каком нибудь виде?
| Получено: 4 Отправлено: 19 |
Нет, не обязательно должен стоять они в одни машины ставят в одни нет как не странно, у меня тоже отсутствует!
Passat GLS USA California 2002
Passat CC 2.0T
| Получено: 89 Отправлено: 199 |
ikaeff, а намёков на АВТОКОРРЕКТОР нет? Проверить легко.... На фарах вообще стоят приводы электрического или какого ещё корректора?
1.6 AHL 1998
ikaeff, штатный ксенон стоит?
А как они выглядят? Фары депо стоят (светят нормально, но одна линза вниз и не регулируется ), хотел отрегулировать и согласовать их с корректором но... Собственно поэтому и возник такой вопрос!
| Получено: 66 Отправлено: 60 |
тоже нет корректора, только регулятор подсветки![]()
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан !PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
[QUOTE=andrey75-51;3302492]Не регулируется каким образом?
С каким?
На фаре есть электрокорректор? Вот такой с такой фишкой
Не регулируются путем подкручивания регулировочных болтов. На проводе, что идет к фаре два разъема - один видимо от этого корректора? Такого корректора нет! На старых фарах по ходу стояли такие штучки! Они в зависимости от загруженности регулируют угол света?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
если нет крутилки значит у вас стоит автокорректор и должен быть штатный ксенон+омыватель, если стоит депо значит кто то сьэкономил на фарах при замене вследствии аварии или банальной их старости) фары на в5 бывают всего двух видов, биксеноновые подразумевающие автокорректор и отсутствие крутилки в салоне, и галогеновые с ручным корректором с регулировкой в салоне. так что думайте сами
Видимо так и было! А разъемы на ксеноновых фарах и галогеновых одинаковые? Может и следы омывателя можно будет найти?! Есть что нибудь в машине, что может говорить об их раннем существовании?если нет крутилки значит у вас стоит автокорректор и должен быть штатный ксенон+омыватель, если стоит депо значит кто то сьэкономил на фарах при замене вследствии аварии или банальной их старости) фары на в5 бывают всего двух видов, биксеноновые подразумевающие автокорректор и отсутствие крутилки в салоне, и галогеновые с ручным корректором с регулировкой в салоне. так что думайте сами
Passat CC 2.0T
*это не кто-то съэкономил, а кто-то не переставил штатные электрокорректоры со старых фар. Или тогда уж была страшная авария и они вообще не выжили.
Выход - покупать - 2500 р. за штуку HELLA.
1.6 AHL 1998
Да аварии страшной то не было, но то что, не переставили это может быть! А кстати, куда они там ставятся (может ссылка есть)? Это что б/у 2500 или новые?
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
На Америкосах нет второй крутилки.Если Ксенон - сам орегулируется, если галоген - американцам крутить не доверяют (законы не позволяют)
, VAG COM
А правильные парни просто делают расшифровку комплектации автомобиля...
Точно стояли!!!
8JG Ксеноновые фары
8X1 Очиститель фар (информация с http://vin-online.ru) 8Q2 Автоматическая регулировка угла наклона фар
