Нужно Ваше мнение и помощь!!! Не оставьте без ответа!!!
    Москва, САО
    По умолчанию Нужно Ваше мнение и помощь!!! Не оставьте без ответа!!!
    Дело в том, что недавно читал литературу о VW Passat B5 Variant, двигатель 1,8 ARG, АКПП, 2000 г.в., это то что у меня, так вот, читал о проблемах этих двигателей, там написано, что двигатель не плохой, НО......у этого движка есть один минус, часто выходит из строя датчик дросельной заслонки. В общем написано, что машинка начинает плохо разгоняться, не резвая и т.д. и т.п. Так вот, у меня все эти симптомы на лицо, машина вялая, как будто ее держат сзади, разгоняется еле-еле, будто это танк с двигателем 1,8, но самое главное стал жрать бензин (именно жрать-пожирать) будто двигатель не 1,8, а все литров 7!!!!!!! Я работал на Лексусе LX570, так он меньше пожирал топлива чем мой Пасатик!!!! Теперь даже боюсь подумать, что проблема в датчике дросельной заслонки, т.к. посмотрел ее стоимость в инете и охренел!!!! Может Вы что посоветуете или подскажите что делать, а может обрадуете и скажите что дело не в этом датчике!!! Жду Ваших ответов, зарание спасибо!!! Да, чуть не забыл, еще стала проблема с кондеем, включается, а не охлаждает, что может быть???
    Получено: 570
    Отправлено: 382
    Дело не в датчике. Рад? В чем дело не знаю
    В открытых окнах?
    Зы а скока стоит датчик?
    Москва, САО
    В открытых окнах?
    Конечно рад, если ты не шутишь! А с окнами все нормуль!!!
    В открытых окнах?
    На экзисте 30.000 рубчиков, офигеть!!!
    А ошибки почитать не? По движку и по кондею. Может что угодно быть, у меня было отдаленно напоминающее + шипение, когда в патрубке ВКГ была дырка, вылечилось наматыванием изоленты. С кондеем тож ошибки читать, может фреон ушел и не вернулся, может компрессор помер...
    Ты не путаешь с дроссельной заслонкой в сборе? Но судя по всему это не оно... Я б ошибки почитал для начала.
    Москва, САО
    Спасибо, учту!!!
    Получено: 570
    Отправлено: 382
    Извращенец, ты изменил поксиполу с изолентой
    Изоленту наматывать проще
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 22:44
  2. Ваше мнение о Passat 1,6 бензин?
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:24
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 12:35
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:54
  5. Yokohama C.drive (AC01) 205/65 R15 99 H - Ваше мнение
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 17:16
