Треск в Колесе!
    По умолчанию Треск в Колесе!
    Passat 2003 1.8T
    Подскажите пожалуйста, такая проблема: При движении издается звук трещетки в правом колесе, не пойму в чем дело,
    толи колодка отслоилась, толи что еще может быть ?!?
    И еще одна проблема при скорости 160км. машину начинает трести, один диск откатал на шиномонтажке,был слегка поврежден. возможно ли такое из-за другого но слегка деформированного колеса(на первый взгляд и не видно)
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Трещит шрус! На скорости 160 любое отклонение в колесе может быть причиной тряски. И сам написал трещит колесо. Значит каюк шрусу. Он же и причина тряски! А вообще, надо тебе в поиск слазить и пошукать там че...
    1.8T 02, AWM
    Опять же шрус полностью меняный месяца 3 назад.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    кривые культяпки могут привести и к замене двигателя. Смотря как какой по качеству и как качественно установили... Может в него песок попал.! Смотри резиновый чехол. Возможно и внутренний шрус!
    1.8T 02, AWM
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Gromov, в каждом колесе по 2 шруза - внешний и внутренний.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    В Сервис заезжал ,колесо снимали смотрели. Сказали что возможно супорт, либо колодки отслоились.Ну суппорт врятли так как машина мало прошла,да иломаться там нечему.А при начжатии на тормоз слышен стук. Возможно колодки ?!?!?!
  1. Треск пальцев. Помогите, очеень прошу! AGZ
    от -Vladimir- в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 00:13
  2. треск в районе турбины.
    от omax1979 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 17:19
  3. скрип в провом переднем колесе
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 10:48
  4. СТук в правом переднем колесе.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:59
  5. какойто треск, щёлканье и ёщё что.
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 23:10
