Трясет АКПП
    Россия, Апатиты
    Вопрос Трясет АКПП
    Всем привет.
    Собственно такой вопрос назрел. Порой при переключении АКПП со второй на третью происходит тряска, как-будто кто-то взял за плечи и трясет взад-вперед (более точного описания не придумал), тряска не долгая, где-то сикунды 2-3. Перерыл поиск, ни чего толком не нашел. Ошибок так же нет.
    Какие соображения? У нас в "деревне" толком и людей разбирающихся в автоматах нет.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Точно именно со второй на третью? Или чуть позже - секунду где-то. Тогда что-то с блокировкой ГТД...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Апатиты
    Вот именно что при переключении, как только обороты подходят к 2к. Сначала потрахивает, затем переключается и все нормально.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Бондарчук Посмотреть сообщение
    Какие соображения?
    Замена масла + промывка гидроблока.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    тогда уж + замена клапана регулировки давления
    ЮВАО
    Думаю, что "бинго", блокировка ГТД как раз и срабатывает на 3 передаче, у меня так же потряхивает иногда, как будто троит, в zf мастере 2 чувака покатались и вынесли вердикт - замена или ремонт ГТД.
    а "Замена масла + промывка гидроблока." - мертвому припарка.
    B5+ AWT, FEV.
    Россия, Апатиты
    Продолжение истории. Сегодня меняли мне тройник, подтекал. Так же попросил мастера глянуть уровень масла в коробке. Уровень в норме... но вот масло... Коричневое, и пахнет как то странно. В общем решил пока попробовать просто заменить масло с фильтром. Сегодня слили литра 4, залили нового. Покатаюсь пару дней, затем так же заменить. А на третий раз уже с фильтром. Посмотрю какие изменения будут. Ну а так морально уже готов к капиталке коробки.
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Скорее всего ГДТ, проверить можно на 4й передаче, разгоняешься, чтобы на 4й передаче обороты были 1200-1500, включаешь ручной режим и плавно нажимаешь на газ и следишь за тахометром, обороты должны плавно расти, если они плавают до 2000, то ремонт ГДТ, на 4й полная блокировка ГДТ включается на 2000
    Необязательно, может обойдется ремонтом ГДТ и промывкой плиты, мне подобная процедура встала в 30 Крублей.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
