Освещение салона
    Краснодарский край г.Крымск
    По умолчанию Освещение салона
    Сильно не пинайте прочитал все что смог найто об внутреннем освещении. проблема в следующем, не горит освещение салона, не принудительно не при открывании дверей, хотя при этом загарается освещение снизу двери, лампачки в плафоне под зерколом при нажатии кнопок горят, под казырьками тоже. поднял ковер под ногами водителя БК там не оказалось, только проходит жгут, в раене водительского сидения делится часть уходит под сидение часть иден назад. Подскажите, что делать, где смотреть
    Чувашия, Чебоксары
    попробуй проверить предохранители F11, F14, F44.
    как вобще снимаются плафоны освещенияЮ хочу проверить лампочки, почему не горят принудительно
    Чувашия, Чебоксары
    просто открываешь крышку дергая ее вниз со стороны салона. Там три лампы: 2 боковые просто тянешь вниз, ну а с с той что в центре без проблем разберешься.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Во всей этой теме, самое интересное, что в ногах у водителя нет блока комфорта. А в ногах у переднего пассажира не смотрел?
    Перешёл в стан к ипонцам
    нет не смотрел, на месте где он должен быть лежит кусок пенопласта
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от himik74 Посмотреть сообщение
    нет не смотрел
    я бы посмотрел
    Брест
    не горит плафон в багажнике универсала, где искать и как он вобще включается
    сегодня сново подымал ковер под ногами водителя БК там нет, жгут проходит и все, с левой стороны под торпедомного колодок идут от жгута из под ног. И еще вот что обнаружил, при включенном зажигании, плафон что в переди при открывании двери загорается, при закрывании медленно тухнит, после вытаскивания ключа загорается даже при закрытой двери, боковые плафоны некак не риагируют не на открытия не на закрытия, и еще как снять боковые плафоны
    Мурманск
    В каком положении находятся задние плафоны? Что бы загорались, должны быть в среднем!
    переключатели пробывал в разных положениях, по ходу нет плюса, как снять плафоны для проверки
    Саратовская область.
    Здравствуйте форумчане! У меня следующая проблема с подсветкой. Не горит освещение салона и порогов при открытии любой из дверей. При этом освещение багажника работает исправно. Лампочки все целые, замедление на выключение освещения в порядке, через нее подключена доп.сигналка ( т.е. при постановке на сигнализацию закрываются замки дверей и через 20-30 сек. машина встает под охрану мигнув аварийкой - как раз это и включено в цепь выключения освещения после закрытия дверей ). До установки сигналки освещение так же не работало. Может у кого была такая проблема? Подскажите! Заранее спасибо!
  1. Восстановил освещение салона...
    от ewt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 21:37
  2. Освещение салона
    от Sergey64 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 09:35
  3. освещение салона
    от Lues в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 19:32
  4. тема про освещение салона
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:49
  5. Пропало всякое освещение салона!
    от Alex4P5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:00
