Всем добрый вечер!
Такая проблема: вчера менял левый ШРУС в сервисе, сегодня левое колесо осталось без привода. Если на нетрали рукой крутить привод - левое колесо не крутится, вернее оно стоит на земле, а сам привод с коробкой проворачивается. я так понимаю привод из шлицов вышел. Я на даче, инструмента особо нет, реально его обратно вставить? он на стопорном кольце держится или как-то сложнее? вкратце опишите пож-ста что надо сделать, если с картинками вообще супер.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Не совсем понятно что там у тебя вывалилось или обломилось. Посмотри эту темку https://passatworld.ru/showthread.php?t=131457&page=1
С начала убедись, что он вывалился! может и правдо забыли стопорное кольцо, если просто воткнуть его обратно нет гарантии, что он не вылетит на ходу, а так лучше перебрать(отвернуть шруз от ступици, надо шестигранник на 14, потом снять два верхних рычага, рулевой наконечник, и весь миханизм у тебя в руках))
| Получено: 168 Отправлено: 198 |
у меня именно на ходу и вышел из зацепления... задним ходом во дворах всего 5 метров проехал... пришлось ночью на галстуке в сервис гнать -потому как не знал что вал вышел из коробки -думал сцепа умерла
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Stani,
Если шлицы срезало, только эвакуатор.
, VAG COM
скинул колесо, именно привод вывалился из шруса, даже пыльник стал слетать, сам шрус на ступице держится, сечас попытаюсь болт с внутр шестигранником открутить, похоже и вправду стопорное кольцо, эх инструменты бы еще
если шестигранника нет, поможет зубило и молоток)))
да с шестигранником беда - пробовал шляпкой болта, но болт гнется
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
А если он как-то сам, без какой либо разборки вывалился, то почему бы его не ввалить обратно?
Надо вызывать на помощь с инструментом или на буксире.
не очень представляю, как можно закрутить и открутить зубилом болт? Я тоже подумал имеется ввиду срезать шляпку, но что тогда закручивать?
шрус наружный.
Да болт на месте, шрус к ступице прикручен, а шлицевой вал из него вылез, на валу шлицы на ощуп на месте.
А как положено этот узел собирать? Просто надо защелкнуть стопорное кольцо между валом и гранатой? Ходить влево-вправо должна часть вала во внутренней гранате? По рисунку стопорные кольца есть и во внутренней и в наружной гранате, но ведь расстояние между ними меняется, какой конец вала "плавает"?
Вообще есть шанс что граната осталась живая?
| Получено: 67 Отправлено: 48 |
Всем привет... у меня недавно три раза вал из наружного шруза выходил на ходу... причина - не до конца стопорное колечко встало... вроде ставиш, рукой туды-сюды дергаешь - нормально... а через денек - другой вылетает... пришлось,скрепя зубами, конкретно молотком забить... сейчас все ок...
... думаю нихрена ей не будет, при условии,что во время работ под пыльник грязи не насыпется...
... у меня ходит... думаю свободный ход обязательно должен быть...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Добрый вечер, нужно ещё проследить, что упорные шайбы не выпали, одна стальная, другая пластиковая. Ставятся на привод за стопорным кольцом, если конечно при замене их не забыли поставить в сервисе,и это не послужило причиной выпадывания привода, пластиковая ближе к шрусу. И ещё надо что бы шлицы нормально совпали, будет неудобно потому что сепапатор подвижный и придётся ловить.
