масло на трубке
    По умолчанию масло на трубке
    Добрый день. Сегодня залез под капот долить водички и так посмотреть как там дела и заметил что на трубе которая полходит к заслонке и под ней масло и достаточно много. Полез масло смотреть, было на серидине киломтров 300 назад сейчас чуть выше нижней границы. Что произошло? Турба на исходе?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Сними нижний патрубок с интеркуллера - глянь что там? Если маслице выльеце - походу турбе скоро кирдык.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Р.К г.Ухта
    Цитата Сообщение от alxfx Посмотреть сообщение
    Турба на исходе?
    нижний патрубок к интеркулеру который идет отсоедини там наверно все твое масло.
    Как понять когда трубе совсем кирдык?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Логи сними и выложи тут. См. поиск.
    Р.К г.Ухта
    Ты хочешь дождаться этого момента, маслогона не хватает для того чтобы задуматься о ремонте или замене. У меня уходил литр на 1000 и мне это порядком надоело
    мне бы для начала понять точно ли она померла, хотя я почти уверен что в ней дело...
    Если так судить то судя по последним событиям теперь тоже будет около литра на 1000 выходить )))
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Снять патрубок дело 3-х минут. Если защита стоит - то 10-ти максимум. И все встанет на свои места.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    alxfx, проверить ВКГ сначала (за сколько км масло начало давить?), затем уже турбу смотреть - логи, давление наддува
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Наличие масла в воздуховодах - это не стопроцентный показатель смерти турбины. Масло там есть всегда в том или ином виде. Понятно, что если выльется два литра масла, то турбине пришел полный алес
    Турба на исходе?
    Проверяй люфты/износ крыльчатки, снимай логи, далее по списку. Список в поиске
    Что произошло?
    Много вариантов, маслосъемные колпачки, маслосъемные кольца, прокладки, в конце концов
    VW358 CDAB QGW
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 17:35
  2. масло в трубке клапанной крышки
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 20:58
  3. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
