Датчик давления кондиционера - Страница 2
    Lupo Аватар для Ruslan Ufa
    Россия, Уфа
    dimich-80, Добрый день ! У меня такая же проблема как была и у Вас: муфта вкл только на оборотах или на ходу. Хотел узнать Вы эту проблему решили ? и если ДА то как?
    Спасибо за ранее.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКП, тряпка, черный сарай и
    VW Passat B5+ 2003, 2.5 TDI BDH, кожа, сарай и полный привод
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ruslan Ufa, Если давление в системе нет муфта вообще не влачиться. Сделай ревизию самой муфты и проверь зазор в оной. Он регулируется шайбами и в норме составляет 0,5 мм. Фракционные натладки на муфте желательно иметь целые. Если метал на приводе муфты имеет цвет побежалости то муфта буксует из за большого зазора или КЗ витки в ЭМ муфты - такое тоже бывает (сопротивление исправной катушки около 1,2 Ом при 25С(если память не подводит))
    , VAG COM
    Получено: 99
    Нет, это слишком большой ток. Там сопротивление около 4 Ом. Я, когда свою перематывал, выяснил.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Andrey_242, Вы как всегда правы - норма 4,4 Ом.
    , VAG COM
  1. Ошибка 16916 - Датчик давления в контуре кондиционера-G65
    от LORD69 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 22:07
  2. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:25
  3. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
