Добрый день всем. Вылезла такая вот проблема. При включении подрулевого переключателя поворота (без разницы влево или вправо) происходит однократное моргание лампочки на понели и все, больше поворот не работает. Кнопка аварийки при нажатии работает исправно, лампочки моргают. Неисправность появилась спонтанно, без каких либо ковыряний в электрике. Какие есть мнения по этому поводу?
проверяй реле аварийки
мысли мои какие.
при нажатии кнопки аварийки - все работает нормально, стало быть реле работает.
раз происходит однократное моргание поворота - значит сигнал с преключателя есть.
т.е. получается что все по отдельности работает а вот совместно моргать при включении поворота - не хочет. Так в чем может быть дело? кроме перечисленного там и ломаться нечему.
ок. буду менять и пробовать, на самом деле вариантов то других и сам не вижу, хотя и объяснения тоже не нахожу![]()
Если лампочки в поворотниках рабочие то смотри релюху. У меня была похожая проблемма, разбирал кнопку аварийки и почистил контакты ножичком, почти год работает.
Действительно дело в релюхе. спасибо всем за подсказку. там есть 7 подвижных контактов вот они и барахлят. добиться чтобы они работали стабильно не получилось. завтра поменяю на новую
