Передняя подвеска... - Страница 2
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от booblik Посмотреть сообщение
    расскажи как шаровые нижних рычагов выбивать? Или они и так легко вынимаются?
    это как пойдет. бывает и молоточком пару раз, а бывает что и съемник гнется.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ... привет... я с нижним передним промучался... и стучал... и грел... и че только не делал.... а потом обиделся, подложил под конус болванку(вернее будет поставил конус на болванку), домкратом опустил машинку, и через пару ударов конус вышел...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Archangel Посмотреть сообщение
    Я менял в сервисе за 900руб.
    это замена всех 8 передних рычагов?
    + косточки?
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Гризыч, Desss, в общем, раз на раз не приходится. Надо лезть и смотреть самому.
    Да, как выбивать спросил, а как новые нижние рычаги ставить? Есть нюансы?
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    + косточки?
    Это замена одного! Замена всех будет стоить около 4500!!!!!
    передний нижний задний ))))) Как не абсурдно!!!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    понятно! тогда я по холяве поменял! за 2 кр все 8
    Belorusia
    Получено: 7
    У меня тоже еще заводская подвеска была. 230 000 тыс.км.. Но справа на выходных поменял два рычага задних, верхний и нижний. Нижние рычаги выбились без почти проблем, на передний опускал машину, задний выбил на тисках, но вот верхние.... Там болт длиный, не выбивался нифига, грел его и поливал вэдехой, херачил по ему кувалдой. Болт кстати капитальный, фиг гнулся. Еле вобщем его выбил. Сосед по гаражу, сказал что он у его обламался, когда выбивал. Он его высверливал, просверлив вару сантиметров оказалось что болт каленый.
    ksa
    + косточки?
    Косточки пожно поменять минут за сорок самому. Подомкратил, колесо снял, косточки под рукой. ключ на 16, + ключ на 18, нужно аммортизатор открутить, мешает. Лом не нужен . У меня кстати косточки-серьги разные. На одной шаровые, на другой сайлентблоки, это так надо или они разные бывают?
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Да вы чо? И чо, реально платят такие деньги?
    Аххеррреть... там работы на полдня всего...
    Сервис по замене рычагов чтоли открыть
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ... да ничего особенного вроде... я только рулевой наконечник снимал... так легче свести ... да, когда рычаги поставишь,сайленты не закручивай... замеряй расстояние от поворотного кулака другой стороны до земли( при условии,что другая сторона стоит на колесе) и подложи чурбачек такого же размера под поворотный кулак той стороны, где меняешь... потом опускай домкрат и смело закручивай сайленты...
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Фигасе цены 50 баксов все что в коробке привез, т.е. все что можно было поменять в передней подвеске. Правда все откручивается нормально, не видал пася солей нашинских еще!!!
    Я в доле))))))))Буду помогать)))
    У нас в сервисе просят 300р за каждый рычаг + по 500р за рулевые тяги. Еще и сход-развал... Короче, тысяч 5 в общем вылезет, лучше я сам поменяю
  13. #33
    Это ещё не так дорого хотят...
  14. #34
    Там не получается болт вытащить тогда...
    если есть болгарка то проще старый болт распилить чем возиться с подрамником. а новый да, с другой стороны вставлять
  15. #35
    Belorusia
    Получено: 7
    Mr85
    А что там возиться? Открутил болт, подсунул ключ по больше между подрамником и кузовом, нажал вниз и высунул руками болт. Болт у меня был как новенький, оцинкованый и покрытый какой то голубой хренью. Где потом такой взять? ехать на разборку? Или ставить купленный в магазине, ктоторый потом точно нужно будет пилить болгаркой
  16. #36
    Цитата Сообщение от D_E_N_I_S Посмотреть сообщение
    Mr85
    Присоединяюсь) достал болт - как новый.Оцинкован, не гнилой нигде, пилить жалко.Проще потратить 5 минут на подрамник.
  17. #37
    ну если делать правильно (по Эльзе) то при откручивании болта подрамника, его нужно каждый раз менять на новый
    комплект рычагов идет со всеми болтами и гайками
  18. #38
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    Извиняюсь что не в тему, с наступлением жаркой погоду стала жудко скрипеть при повороте руля и езде в поворотах, скрип такой резиновый.
    Сегодня пошел в аптеку купил шприц на 20 кубиков, снял колесо в шприц набрал масло предназначенное для доливка мобил 5в50, сначало без иглы прыскал на сайленблоки и шаровые, но потом иглу одел и попадать стал точно, думал не поможет такая хрень, но когда колеса одел и поехал кручу рулем и все тихо......
    Как мало для счастья надо....
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  19. #39
    Belorusia
    Получено: 7
    Mr85
    Если делать все по эльзе то дафига чего нового надо)))) Где денег взять с нашим гребаным дефолтом, если даже мертвых президентов в продаже нет((((((((((((((((наша стабильность ьля круча усех, хотя и у вас не лучше
    С какими гайками??? Не, какие там гайки, болты??? Хрен там их кто цинковал, и синей хренью мазал))))
    Вадим 705
    Поможет не надолго, менять скрипучий рычаг
  20. #40
    Belorusia
    Получено: 7
    Мы ждем перемен!!!!!!!!
  1. HELP! Передняя подвеска...
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 14:38
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 20:22
  3. Передняя подвеска тук-тук
    от MelAndy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 17:23
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. Передняя подвеска
    от EDOS в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:38
