Не заводится АЕВ - Страница 2
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от OnFair Посмотреть сообщение
    на разных машинах насос качает разное количество времени.
    Да,именно так.
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    Так у тебя и проблема возможно с подачей +12 вольт на блок управления.И насос оказывается не при делах,сразу надо определённо писать что и как работало и стало работать.
    блок управления находится в пластиковой коробке под капотом? в чем заключается проверка 12 В на блок?
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    gladkov_av, Проверь подачу топлива и искру, а то уже в мозги полез.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Хорошо
    При включении зажигания на определённый контакт подаётся +12 вольт,чтобы он включился и включил главное реле и подал все необходимые напряжения на датчики и исполнительные механизмы.
    Стоит под капотом в пластиковой коробке.
    +100
    если искра то ваг-ком должен ошибку показать, а вот подачу топлива только на рампе откручивать трубку, правильно???
    Вобщем диагнозу надо делать и не тебе саму как я это понимаю,нужен человек кто в этом нормально ориентируется.
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 21:44
  2. Не заводится АЕВ
    от 1.8 turbo в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:31
  3. АЕВ не заводится без газа!!!...
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 21:03
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
