Не заводится АЕВ
    По умолчанию Не заводится АЕВ
    Всем привет. Ситуация следующая- ехал, остановился, заглушил прошло минут пять, начал заводить, а он не заводится, совсем чуть схватывает и все, мое предположение насос топливный, по звуку просто он перестал качать, если он можно проверить его предохранитель, реле, но незнаю где он находится? какие еще могут быть предположения? вечером подключу ваг-ком, он же должен показать если насос навернулся?
    Россия, Екатеринбург
    Нет!
    так а с чего начать тогда?
    Проверить +12 вольт приходящие на насос,при включении зажигания и прокрутке стартером.
    а как туда подлезть, правильно понимаю фишка должна быть в багажнике авто?
    Откидываешь спинку заднего сиденья правую,поднимаешь от неё ковёр в багажнике,там чёрный люк с проводами, отворчиваешь 3 самореза,отводишь его в сторону и вот она фишка!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=162580&page=1
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=126095&page=1
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    gladkov_av, с подсветки багажника кинь +12 на насос, только аккуратно с искрой... не спались
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Бензин то точно есть?? Насос работает только вместе со стартером, если что. И ещё, неисправный насос тоже может жужать.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    вот раньше поварачиваю ключ- что-то пищит (гудит) немного врмени и перестает доварачиваю до зажигания и заводится, сейчас этого писка нет (я думал это бензонасос)????
    Это не правда!
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    B5VW, Для АЕБ правда.
    gladkov_av, Это ДЗ
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    B5VW, Для АЕБ правда.[COLOR="Green"]
    У тебя эксклюзив.
    Ещё у кого на AEB насос работает только со стартером?
    На AWM при включении зажигания 2 сек. работает.
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    А если открутишь трубку будет
    и дольше работать.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    и дольше работать.
    В связи с чем?
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    В связи с чем?
    В связи с тем, что давление не сможет набрать. Я так думаю
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    B5VW,еще у меня только с стартером.причем я думаю что так и должно быть.
    gladkov_av, Это ДЗ
    если она раньше пищала, а сейчас не пищит причина в ней, что сней делать)? адаптировать (забыл какая группа)?
    и вообще должен насос работать без стартера или нет- мой ответ нет, проверено опытным путем))
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    gladkov_av, Ты подачу топлива проверь сначало!
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Не правильно думаешь!
    Насос включает блок управления,на основаниии калибровки работы бензонасоса перед запуском,которая записана в прошивке-сколько ему надо работать,эту калибровку можно менять,но 2 сек для данной системы впрыска для поднятия рабочего давления считают разработчики достаточной,если давление не поднимет,тогда есть неисправность в топливной системе!
    Никаких датчиков измеряющих это давление не предусмотренно и не установленно.Регулятор давления механического типа,и держит только заданное давление.
    Так у тебя и проблема возможно с подачей +12 вольт на блок управления.И насос оказывается не при делах,сразу надо определённо писать что и как работало и стало работать.
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Могу и ошибаться, конечно, своё мнение основываю на том, что на разных машинах насос качает разное количество времени.
    Хотя да, ты прав! Ради АЕБ не сталиб в книжку писать как запустить бензонасос с помошью проводка.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 21:44
  2. Не заводится АЕВ
    от 1.8 turbo в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:31
  3. АЕВ не заводится без газа!!!...
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 21:03
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
