Помогите!!! - Страница 3
  1. #41
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Евгений8998 Посмотреть сообщение
    Проверил свечи, сухие (много гонял стартером) и нет искры!!! Млять просто беда.
    Проверил рампу, пусто. Что делать, ума не приложу. Хелп![COLOR="Green"]
    Там скорее всего блок управления не работает.
    +12 вольт на нём пора проверять и +12 вольт с зажигания.
    Распиновка ЭБУ Bosch ME7.1/ME7.5 следующая:
    1,2 – масса ЭБУ
    3 – неотключаемое питание +12В
    62 – отключаемое питание +12В
  2. #42
    1,2 – масса ЭБУ
    Где он находится?
  3. #43
    Где он находится?
    Под капотом слева,в нише,в пластиковом корпусе.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Проверил питание на реле 16-ноль, 17-питание есть, 23-ноль. Соответственно 28 предохранитель - ноль.
    Проверил 34-й предохранитель ноль.
    17- это напруга с 30-го контакта замка зажигания... Раз на 16-м ноль, то не идет управление с ЭБУ... Соответственно с реле выхода на насос не будет.
    Когда ты подаёшь принудительно +12 на 28-й предохранитель, то насос качает бензин? Проверял?
  5. #45
    Насос работает, а именно качает бензин или не не проверял. Думаю должен.
    Получается нужно проверить питание в контактах 1, 2, 3 и 62?
  6. #46
    Масса это -
    +12 вольт-то +
    Для того чтобы чтолибо работало нужен + и -
    Ты если не понимаешь элементарных вещей,оставь машину в покое,проще людей понимающих на место привезти за их интерес конечно и не ломать себе голову и не продолжать эту без перспективную тему.
  7. #47
    Масса это -
    +12 вольт-то +
    Млять, а я гадал, что такое плюс и минус, спасибо что просветил думал так и не узнаю, а тут нашелся специалист который не может отличить по своей схеме одно реле от другого. Спасибо Карелу который реально объяснил, что и как делать, а с твоими советами только машину угробишь.
    Брат, большое спасибо за отклик и ценную информацию.
    Сильно не ругай, но получилось всё довольно банально. Взял мелкую шкурку и по очереди вынул - почистил все предахранители и о чудо всё заработало.
    Ещё раз большое спасибо, теперь в горшке знаний прибавилось довольно много информации которую можно найти только общаясь с порядочными профессионалами.
  8. #48
    Твои проблемы что ты там не мог от чего отличить.
    Вопросы твои были наводящие на такое разжёвывание для тебя.
    Три дня ты до этого дойти не мог и писал тут рассказы,нормальные люди с этого начинают в первую очередь.
  9. #49
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Евгений8998, предохранители почистил, так комфорт заработал?
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
