Помогите!!! - Страница 2
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    А сигнализация на машине только родная??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Да. (меньше 4-х нельзя)
    Россия, Челябинск
    Евгений, начни с БК..... https://passatworld.ru/showthread.php?t=149001 у меня схожие симптомы... воды оказалось литров оооооооочень много... как следствие - БК утонул.
    БК может влиять на бензонасос или причина в другом?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    А с чего ты вообще взял, что бензонасос отказал?
    Машина заглохла и перестал включатся насос во время поворота ключа и при кручения стартера, только шелчки в районе АБС.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Давление топлива замерял?
    Нет, а как его замерить?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    У тебя машина сейчас не заводится... Так?
    Если так, то не заводится по какой причине? Нет подачи бензина?
    Шланг от топливной рампы откручивал?
    Мля! Чо из тебя всё вытягивать надо? Ты даёшь крайне скудную информацию и просишь помочь!!!
    Забудь сейчас про блок комфорта! Он к насосу отношения не имеет!
    Можешь толком оъяснить что случилось и что тобой уже предпринято?
    Заглушил мотор, стал заводить он несколько раз провернулся и заглох. Как будто кончился бензин, потом тоже схватил и заглох. После тишина. Проверил насос подачей напряжения на 28-ой предохранитель, работает исправно. Раньше он срабатывал при включения зажигания, а теперь только щелчки в районе АБС.
    Больше ничего ни делал, ждал совета от профессионалов.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    При вклчении зажигания и прокручивании стартером на 28-м предохранителе есть напруга?
    Если нет, то дело в реле насоса или в проводке от реле до предохранителя...
    Проверь, есть ли +12 В при включении зажигания или при прокручивании на контакте 23 реле насоса...
    Заодно проверь, поступает ли +12В на контакт 16 и 17 насоса... Если на входе в реле (16 и 17) напруга есть, а на выходе (23) нет, то реле кончилось...
    Если на выходе реле напруга есть, а до насоса не доходит, то кончилась проводка от реле к насосу...
    Если напруга доходит до насоса, а насос не работает, то кончился насос...
    Если насос работает, а мотор не заводится, то кончился бензин или искра...
    Искру знаешь, как проверить?
    т.е. 1. проверить топливо в рампе.
    2. замерить напряжение на 28 предохранителе и 23 контакте бензонасоса (373 или 409 реле).
    3. ?
    Просто мне до машины идти около часа, хотелось собрать максимальную информацию.
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ещё судя по схеме...
    Проверь-ка на 34-м предохранителе напругу при включении зажигания или прокручивании...
  14. #34
    Россия, Екатеринбург
    Там вообще блок управления двигателем то сам работает?
  15. #35
    Провер-ка на 34-м предохранителе напругу при включении зажигания или прокручивании...
    реле бензонасоса 373 или 409?
    что это
  16. #36
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Насос работает при включении зажигания и при прокручивании стартером! В этих режимах и замеряй всё. Скорее всего тебе нужен помощник.
    Если на рампе бензина не будет, то проверяй электрическую часть насоса.. начни от его разъема. Подается ли туда напруга...
    Если подаётся, но насос не дышит, то насосу кирдык. Если напруги нет, то ищи куда она уходит Начинай от входов реле насоса (контакты 16 и 17), выхода реле (23 контакт) предохранитель 28...
    В случае если бензин подаётся в рампу, но мотор не заводится, то надо проверять давление топлива ( в Базе знаний найдешь) и заодно проверить идет ли сигнал на форсунки...
  17. #37
    что это
    Вобщем оставь машину в покое,пока ещё больше её не сломал!
    Дорога одна СЕРВИС!
  18. #38
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Евгений8998, могу предложить колхозный метод, чтоб до сервиса добраться... Ты вроде писал, что насос работает, когда подаёшь +12 на 28 предохранитель...
    Так вот...
    Подай туда +12 и заводи... Если заведется, то езжай к спецам.
    Иначе и вправду чё-нить ещё сломаешь...
  19. #39
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    .Карел., Бывают случаи когда насос жужит, но не качает.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  20. #40
    Спасибо за советы, отчитываюсь.
    Проверил питание на реле 16-ноль, 17-питание есть, 23-ноль. Соответственно 28 предохранитель - ноль.
    Проверил 34-й предохранитель ноль. Проверил свечи, сухие (много гонял стартером) и нет искры!!! Млять просто беда.
    Проверил рампу, пусто. Что делать, ума не приложу. Хелп!
    так он молчит, а если пустить питание с плюса на 28-предохранитель работает.
    Дорога одна СЕРВИС!
    Не знаю как ваше имя но хочу спросить, вы сказали что реле топ. насоса 373, а не 409, тогда почему мне посоветовал Карел проверить 16, 17, и 23 контакт, которые находятся на 409-ой и в 3-х магазинах подтвердили 409-я.
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
