Помогите!!!
    По умолчанию Помогите!!!
    Всем привет.
    Нужна помощь. Вчера в один миг перестали работать стеклоподъёмники и открыватсь с кнопок и штатного ключа багажник и люк бензобака. Проверил предохранители нашел один сгоревший на стеклоподъёмники. Остались двери и багажник (который не реагирует на ключ и кнопку в салоне и кнопку на багажнике (звуков тоже нет)). Перестали закрываться двери со штанонго ключа только через личинку. И самое главное в это же время перестал работать бензонасос!!! При включение зажигание щелкает (два раза) в районе левого дворника где точно не могу определить. Есть ли взаимосвязь между этими проблемами и возможность решения данной проблемы. Помогите!!!
    VW B5.5 2002г. AZM 2.0i 115л.с.
    p/s/ не пинайте, я новичок, а до сервиса далеко. прочитал много постов и однозначного ответа не нашел.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=167728
    нарушение пункта правил 2.2
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Блок комфорта утонул... Бывает.
    т.е. из за него может и отказал бензонасос? ли это параллельная проблема?
    блок комфорта находится под поликом?
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Евгений8998 Посмотреть сообщение
    отказал бензонасос? ли это параллельная проблема?[COLOR="Green"]
    Для начала проверь,что до него доходит,может он сам и наелся.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Бензонасос- проблема другая!
    Смотри под полом с водительской стороны... Скорее всего там аквариум... Откуда он там.. В поиске найдешь. В поисковик "Утонул блок комфорта" забей... Или: "аквариум в аккумулятроном отсеке"
    т.е. питание или бензин?
    Естесно вместе.
    А так гадать можно бесконечно.
    Спасибо за советы.
    Проверил несколько раз бензонасос подключением плюса с аккумулятора на 28-ой предохранитель, работает исправно, также при открывание двери срабатывает, а потом нет. В чём может быть проблема? Реле? Можно его проверить подручным методом? Или что то иное? Встрял.
    409 реле или другое?
    373.
    373.
    Подожди, была тема определения реле бензонасоса в которой обсуждалось именно этого реле (рядом с со сдвоенным) или я не правильно прочитал.
    п.с. извени, пдф немогу прочитать.
    Ставь акробата!
    На пальцах нет смысла разговаривать.
    А там реальные места расположений и схемы.
    [/COLOR]
    Ставь акробата!
    Открыл через интернет
    Открыл через интернет, что дальше...
    Дальше и смотри схему поключения этого реле.
    И именно то что оно 373!
    Понятно, спасибо за отклик, но судя по рисункам мне нужно идти получать высшее электротехническое образование. А если по проще?
    Проще уже некуда!
    Тогда в сервис.
    Проще уже некуда!
    Тогда в сервис.
    так если бы сервис был рядом давно бы уже отвёз, а здесь с автоматом хоть машину консервируй. Помогите!
    Так ты сам не хочешь разбираться.
    Точно причину всёравно никто не скажет.
    Хороший ответ. Сам читать схемы не можешь иди в сервис. Перечитал ранние темы про бензонасосы, там обсуждение идёт на уровне обыкновенного любителя автомобиля. Скажи для чего создают форумы и клубы, чтобы бы там общались одни специалисты в автопроме? Или?
    Ты считай как считаешь.
    А на пальцах такие вещи не делаются,не умеешь русские схемы читать,тогда в сервис однозначно.
    Тебе инфу дали а ты ещё и не доволен остался!
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
