Износ гидрокомпенсаторов - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    байки про склепывание двух масс ерунда
    это почему?
  2. #42
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Гризыч Посмотреть сообщение
    это почему?
    а где это делают? и на каких моторах?
  3. #43
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    а я откуда знаю? Я интересуюсь - почему склепывание двух масс - ерунда. Объясни. В теории вроде как все нормально должно быть.
  4. #44
    Получено: 11
    в том-то и дело, что на практике не получается, а если и получается то не на всех моторах (причем не только на пассатовских) насколько я понял из курения этого вопроса, когда были проблемы с маховиком на 1.6
  5. #45
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    три кулачка убиты и соответственно гидрики а на впускном один кулачек.
    Как определить? Подскажи! Я после того, как поменял б/у голову, то три раза распредвалы снимал, и гидрики менял по причине стука в 3-м цилиндре. Гидрики поменял, все рабочие. Собрал на место. Опять стучит в районе 3-го цилиндра. Теперь грешу на распредвал. Масляный насос новый. Проехал на нем всего 1000 км. Кто что еще скажет? Я правильно грешу на распред?
  6. #46
    Получено: 11
    точнее в некоторых случаях возможна установка одномассового вместо двухмассового..
  7. #47
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Как определить?
    Да там и определять нефига, задиры на кулачках РВ такие что слепой заметит.У тебя похоже в другом причина.Голову почему менял?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  8. #48
    Получено: 55
    А в чем другом может быть? Не догоняю, что-то! ГБЦ менял по причине разбития седел тарелкой клапана. Стук пропадает когда поддаешь газку несильно. Типа когда впускной распредвал поднатягивается цепью. Больше у меня никаких мыслей нет.
  9. #49
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Так это скорее всего цепь или натяжитель.При износе РВ стук постоянный на любых оборотах.
  10. #50
    Россия, Петрозаводск
    Son@r, спс за конструктив )
  11. #51
    Получено: 55
    Цепь новая, натяжитель нет. Ладно, на выходнях сниму распредвалл впускной, заменю на свой бывший. Посмотрю, что будет. ГНЦ как можно проверить?
  1. Странный износ покрышки.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 12:08
  2. Замена Гидрокомпенсаторов
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 15:28
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 15:02
  4. История громыхания гидрокомпенсаторов
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 15:03
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 20:24
