Постоянно горят СТОП сигналы
    Украина, Киев
    По умолчанию Постоянно горят СТОП сигналы
    Вчера вернулся с Киева ночью, поставил машину во двор и заметил, что задние фонари стоп-сигналов не тухнут. Единственное, что помогает, это снятие клепы аккумулятора
    Примерно неделю назад, возвращался с Киева и загорелась лампочка EPC, после того как машина простояла пол дня, лампа погасла, погасла - ну и ладно (самый лучший русский подход ко всему). Что бы задние фонари горели не замечал.
    Гугл подсказывает, что проблема может быть в датчике педали тормоза. Подскажите куда смотреть и что менять. Я так понял, что этот датчик и самому можно сменить.
    Пассат Б5+, 2003 г, МКПП, 2.0.
    Заранее спасибо.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну соответственно туда и лезь.
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    Добрый день. "не может быть",а 100% датчик педали тормоза("лягушка").Можно и самому подрегулировать:ложишься под руль и рукой нащупываешь под педалью некий шток пластмассовый,там резьба.Выкручиваешь несколько витков.Или на СТО любой мастер или электрик за минуту все исправит или... "лягушку" под замену.
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
    Украина, Киев
    Спасибо, а чем рукой можно выкрутить?
    ну ручкой врядли, а пластик нижний (подрулевой)...снять придётся....может и прикипела она в контактах.
    г.Харьков, Украина
    шток(он же датчик)сам пластмассовый см.12 длинной и на нём регулировочная( такая же пластмассовая) гайка.Вот её и нужно вкучивать/выкручивать.Желательно взять кого-нибудь в помощь,чтоб смотрели на стопы
    Украина, Киев
    Спасибо за совет, сегодня вечером попробую.
    если у тебя кондёр, то ты увидишь...их там два...
    не бойся, твой БЕЗ шланга!
    Получено: 11
    месяц назад менял лягушку (10-15 мин, неспеша), чет регулировок не видел на штоке, может просто не смотрел канечно. У меня стопаки вообще не горели, понятно что дело не в регулировке было.
    Украина, Киев
    Пробовал вчера залезть под педали, не получилось, стояла защита, как ее снять?
    г.Харьков, Украина
    Доброе утро!Пластик подрулевой снимается элементарно.Слева торпеды(там где водительская дверь прилегает)снимаешь крышку отсека предохранителей путем отковыривания пальцами(тяни на себя она на защелках).И далее отверткой выкручиваешь все саморезы как и на отсеке предохранителей так и на подрулевом пластике.Удачи
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    lolik, тебе повезло, что у тебя МКПП
    Сразу покупай новый датчик, со старым возиться нету смысла... Старый нуждался в регулировки, новый уже нет, просто воткнул и поехал
    Получено: 11
    теперь понятно почему когда менял не нашел никаких регулировок
    +100
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Ничего там уже не отрегулировать.
    Была такая же проблема. Я его разобрал из интереса, так вот там внутри обламывается пружинный контакт и замыкает на постоянку, т.е. тупо обратно не отходит. Так-что регулируй-не регулируй длину штока, один хрен, контакт не отойдет.
    Ставь новый и не парь себе мозг. Дел на 20 минут. Стоит не дорого.
    Собственно, по той же причине менял и датчик положения педали сцепления (круиз не работал из-за нее). Та же петрушка.
    г.Харьков, Украина
    Парни,я "умываю руки" с советами.У меня датчик совсем не такой!!!
    дык и машины разные, у тебя на резьбе....
    Саратов 64 RUS
    Менял пару недель назад лягушку стояла старого образца поставил нового. Когда поставил сразу не заработала. Как оказалась не повернул до конца датчик. Поставил еще раз и все заработало. Смотри не перепутай с лягушкой сцепления я сначала ее снял. Брал оригинал цена вроде 600руб или 800р. точно не помню.
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    объясните, почему?
    у меня аналогичная проблема - постоянно горят стопы, но у меня автомат
    чем мне это грозит?
    пока не лазил, только что обнаружил неисправность
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    AlexSl, если с паркинга машина снимается, то не чего не грозит, кроме ловли приключений на зад в прямом смысле слова
    Когда у знакомого накрылась эта лягушка, то авто с паркинга снять нельзя было, машина всегда думала, что педаль тормоза не нажата. У него правда простой АКПП
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    дык если стопы постоянно горят, то как раз наоборот, она думает, что тормоз нажат всегда
    из-за этого машина нихрена не едет
    давишь на газ, а она тупит, при переключении передачи сбрасывает обороты
    я сначала вообще не понял что произошло, думал насос или сетка с фильтром забиты
    единственное, что заметил - перестала загораться лампочка с тапком, когда переходишь на нейтраль или паркинг и отпускаешь тормоз
    а когда остановлися - все понял
    вернулся из гаража, достал лягушку, дело в ней
    никаких регулировок она не поддерживает - не предусмотрено там такое
    снял, прокатился, машина тупить перестала
    завтра поеду за новой
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 00:17
  2. Не заводится а/м, горят ABS, ESP и стоп сигналы
    от vorobev в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:02
  3. Сарай - стоп сигналы нижние на горят.
    от linker в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 23:11
  4. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 11:01
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 19:09
