Глухой стук в подвеске
    МО,г.Балашиха
    По умолчанию Глухой стук в подвеске
    А у меня следующая проблема,при резком наборе скорости слышен какой то глухой стук в передней подвеске,справа. Все передние рычаги поменял полностью месяц назад.Или например еду на первой,резко в газ,бросаю и снова в газ,опять стуки.Думал гранаты,но при вывернутом колесе вправо,влево поездил,не хрустят.
    Golf Аватар для Иля
    Россия, Тула
    Отправлено: 50
    Смотри внутренний шрус.
    VW B 5+ 2001 AWT 150 л/с + kalex, Webasta, ручка, климат, ксенон.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Ну и я влезу со своим "диагнозом"
    Маховик.
    Были все перечисленные симптомы, после замены маховика удары исчезли.
    Могилев, Беларусь
    был бы навесной подшипник на валу в б5 - грешил бы верняком на него, точно такие похожие симптомы у меня были на мазде 323 в свое время, а вот в пассике - наверняка только внутренний шрус, маховик же не справа вроде расположен, хотя смотря с какой стороны смотреть.
    Россия, Алексин
    Получено: 34
    Отправлено: 41
    Привет.
    У меня похожая проблема. При резком разгоне на первой и второй передачах где-то справа спереди стучит: нажал газ - стук, сбросил газ - опять стук, на третьей скорости уже надо постараться (газ в пол с оборотов больше 2000 и хорошей скорости), чтобы стукнуло, на четвертой уже не стучит. Стук хорошо слышно в салоне, а снаружи вообще четко слышен металлический щелчок. Проверял сейчас специально на задней скорости - стуков нет.
    Сначала грешил на сайлент нижнего кривого справа был разбит в хлам), вчера заменил - ничего не изменилось. Теперь осталось два варианта: 1- ШРУС, 2- умерли гидроопоры двигателя, пробовал при нажатом тормозе отпустить сцепление на первой передаче - перед движка подпрыгивает сантиметров на 5, если на больше.
    самое плохое, если умирает ШРУС, цена ему 1000 бакинских и вроде замены нет.
    Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод
    МО,г.Балашиха
    И все таки это шрус
    Golf Аватар для Иля
    Россия, Тула
    Отправлено: 50
    Столько стоит весь привод в сборе оригинал, оно тебе надо, купи проверенный не оригинал, мой внутренний 2.500 обошелся брал нга 9 мая в автодетале, узнай, что умерло и закажи в экзисте
    И все таки это шрус
    Всем привет,у меня похожая проблема слышен глухой стук особенно на поворотах если неровности дороги попадаются!такое ощущение что стойка не прикручена и болтается!(верхние и нижние кривые рычаги заменил с обоих сторон)что может быть?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Jentos88, опоры стоек посмотри
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    SparXXX-11011985,а че с ними может быть?
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    есть такое дело и у меня,грешу на с-блоки нижних рычагов- они у меня в г.....- завтра меняю, на маховик непохоже, опоры-стойки -пойду методом исключения,главное чтобы не рейка- остальное терпимо!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
  1. стук в подвеске...решили за три минуты...
    от Евгений К в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 11:01
  2. Глухой стук под днищем
    от Yra37 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 04:15
  3. Посторонний глухой стук при повороте руля
    от Touring в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:08
  4. Опять про стук в подвеске
    от Alex-pt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 19:04
  5. Глухой стук где-то спереди
    от Igor_siv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 10:29
